contacslot tomos revival
4 berichten • Pagina 1 van 1
mave
Berichtdoor mave » 09 sep 2009 17:42
  • Welke model tomos heb je? revival
    Uit welk jaar komt de tomos ? +- 2005
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? paar weken geleden
op mijn tomos rivival zit een contactslot, maar je kan hem gewoon starten zonder dat het sleuteltje erin zit. De brommer gaat nog wel uit als die aanstaat, maar dat komt omdat hij stationair te laag loopt. als het contactsleuteltje eruit is, valt hij wel sneller uit dan wanneer die er nog in zit. :? Weten jullie hoe dit kan komen? eerst werkte het namelijk wel gewoon.
een ander probleem is dat de accu niet oplaad tijdens het rijden. Die zou toch op moeten laden met en dynamo of zoiets? :? weten jullie waar de dynamo zit bij een revival? en of nieuwe dynamo's duur zijn. het is namelijk best onhandig als je iedere maand de accu moet opladen met een accu-oplader. :P
zou het kunnen dat ik met het eruithalen van de accu een draadje uit het contactslot heb gehaald ofzo?
Berichtdoor Timo » 09 sep 2009 17:48
Vwb dat contactslot, het zou kunnen dat die kapot is en dat het contactslot dus altijd ''stroom'' doorstuurt. Of het kan aan de bedrading liggen.
Vwb die accu, laat er de bromboer even naar kijken als je zelf niet zo goed bent met draadjes en elektronica. Me neef had het ook met zijn gloednieuwe Tomos Quadro dat de accu niet meer oplaadde, hij is toen terug gegaan naar de dealer en die hebben het gefixt voor hem.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 09 sep 2009 20:00
Als je zelf niet handig bent met elektronica ga je niet aan de elektra kloten van een e-start, dat is veel te ingewikkeld.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor Timo » 09 sep 2009 20:09
Dat zeg ik. Laat m dus nakijken bij de bromboer.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
