hogere top en sneller laten trekken
ipc eerst een carb kan je beter even eerst een brompijpje kopen en sproeier 2 maten groter. loopt hij 40 makkelijkcilinder uitvijlen en ander tandwiel of ergens een goedekopen 15mm cabrateur kopen en dan een 15mm spruitstuk kopen dan zal hij wel wat harder lopen
kanaal hoef je niet te vergrooten het is de poort die je vergroot (en bij vergroten ook afwerken)Met het uitlaatkanaal kan je meerdere dingen doen,b.v heel iets opvijlen voor een groter oppervlak.
Over de luchtfilter, hierin zit een soort van bus die kleiner is in diameter dan wat het origineel is, een soort begrenzer dus.
Als je deze verwijderd denk dan aan een groter sproeiertje want hij zuigt nu meer lucht aan.
M.v.g Joeri
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
