65 naar 50cc, trekt opeens langzaam
10 berichten • Pagina 1 van 1
broodjebapau
Berichtdoor broodjebapau » 16 sep 2009 20:15
  • Welke model tomos heb je? Tomos A3
    Wanneer ontstond het probleem? sinds ik mijn 65cc eraf had gehaalt en mijn 50cc er weer op heb gezet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? me cilinder, carb en uitlaat.
Toen ik mijn 50cc had trok hij nog redelijk snel voor een 50cc maar kwou ff snelheid op me tomos dus had ik er een 65cc op gegooit met 15/15 carb. Ik heb met die set-up anderhalfe maand gereden en heb daarna weer mijn 50cc erop gegooit en ik starte 'em alles perfect maar toen wou ik weg rijde trokt ie veel langzamer dan eerst.
ik heb 14/9, 14/12 carb geprobeert met verschillende sproeiers maar alleen met 14/12 carb + sproeier 68 trokt ie echt super! alleen top ging ie 4 takten al bij 30 km/u ongeveer. En als ik me statio schroef wil stellen gebeurt er niks als ik em er in draai of eruit, blijft op dezelfde toerental, misschien valse lucht?
Alvast bedankt voor het lezen van mijn probleem.
Berichtdoor Timo » 16 sep 2009 21:16
Ik zeg valse lucht
ivyTOmastiic
Berichtdoor ivyTOmastiic » 16 sep 2009 21:16
je zegt mischien valse lucht?
ga dit testen met deo!!
en heb je alle pakkingen vervangen toen je het over zette? (inlaatpakking, voetpakking)
ik zou gewoon dit eerst proberen en als dat het niet is nog een vragen! o|O
Woutah
Berichtdoor Woutah » 16 sep 2009 21:30
Misschien is het alleen voor je gevoel, aangezien je eerst met 65cc etc. reed.
BEUNHAAS!
broodjebapau
Berichtdoor broodjebapau » 17 sep 2009 10:42
Jaa dacht ik ook al valse lucht, ik had laatst de deo test gedaan rond me cilinder, spruistuk en carb, maar kwam weinig verschil in me toeren.
En ja ik heb al me pakkingen vervangen.
En dat voorgevoel kan denk niet kloppe want ik trok eerst mijn vriend makkelijk eruit en nu trekt ie mij er makkelijk uit sinds ik die 50cc er weer op heb gedaan.
Misschien me sproeier?
want met sproeier 52 trekt ie kut maar goeie top en met 68 trekt ie super maar top is kut.
Maar ik ga denk ik wel weer die deo test proberen.
Thanks voor de reacties. :)
tomos
Berichtdoor tomos » 17 sep 2009 15:18
tussen 52 en 68 zit wel een heel groot verschil.
probeer eens sproeier 58. had ik er ook in en reed prima. niet dat ie dat bij jou ook doet.elke brommer is anders. maar probeer maar eens. en anders je ontsteking ff bijstellen
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 17 sep 2009 18:25
Jij zegt weinig verschil in toeren als je de deo test doet. Als je brommer geen valse lucht trekt moet er helemaal geen verschil zijn. Weinig verschil betekend dus al valse lucht.
broodjebapau
Berichtdoor broodjebapau » 17 sep 2009 21:59
Oohw dan weet ik dat, thanks.
Maar ik heb het gevonden, het was dat witte buisje (ofso) van me carb die was helemaal gaar zeg maar, heb een nieuwe gehaalt en nu trekt ie weer super!
Alleen nu is er nog iets, als ik zeg maar rij hapert ie, niet alleen op me top maar ook als ik optrek en naar me top rij, weten jullie misschien wat het is? :x
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 17 sep 2009 22:18
Te grote sproeier waarschijnlijk.
Tomos gaat te koop!
broodjebapau
Berichtdoor broodjebapau » 18 sep 2009 17:29
Kheb ut al
Thanks voor de hulp. :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
