Niet te strak zetten. De kop en cilinder worden warm waardoor deze uitzetten. Je moet ze hier dus een beetje speling in geven.Ja inderdaad wat je zegt,
Je moet de kop kruislings aandraaien, gewoon zo strak dat ie voor je gevoel goed genoeg zit, je kan altijd testen of hij strak genoeg zit met de deotest.
Even een klein vraagje over de deotest wat betreft de cilinder. Heerst er in de cilinder niet eigenlijk altijd een overdruk waardoor gassen naarbuiten geperst worden en mengsel naarbinnen geperst wordt? Toen mijn koppakking lek was kon ik namelijk bij elke slag een soort puffend geluid horen van ontsnappende gassen en het lijkt me dat deo dan niet veel invloed heeft omdat het toch niet de verbrandingskamer inkomt.Ja inderdaad wat je zegt,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
