Zuigerveertje
sandor
Berichtdoor sandor » 25 sep 2009 23:20
Bij een vriend van me is dat ronde zuigerveertje in het gat onder de zuiger gevallen toen hij zijn cilinder eraf had gehaald. Hij had geen stukje keukpapier erin gedaan. Maar nu kan die het er niet meer uitkrijgen, ikzelf heb ook geen idee hoe.
Hoe kan ik dit het beste doen, magneetje heb ik geprobeerd, opstekop geprobeerd, en als je kickt gaat merk je er niks van ofzo. Nu wil hij dit gewoon laten (dom naar mijn mening).
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 25 sep 2009 23:22
NIET laten zitten, dat gaat echt gegarandeerd fout, wat ik zou doen, is het blok op zn kop leggen, aan de krukas draaien, en een magneetje in de buurt houden, dan valt hij er denk ik wel uit, of hij blijft aan het magneetje zitten,
Als je perslucht hebt blaas je hem er zo uit,
Tomos gaat te koop!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 25 sep 2009 23:43
stuk schuimrubber boven de krukas proppen en dan de krukas draaien zodat het schuimrubber acht de krukas langs gaat beste manier en werkt 100%
Vragen of spullen nodig?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 26 sep 2009 10:17
En als dat allemaal niet lukt, blokje splitten :')
sandor
Berichtdoor sandor » 27 sep 2009 14:34
We hebben hem eruit gekregen, alles weer in elkaar gezet, maar nu doet die het niet!
Je hoort de zuiger wel bewegen als je kickt, maar er gebeurt niks! Hoe kan ik zien of die vonkt, en hoe moet het membraan op het spruitstuk, (Welke kant moeten die ijzere dingetjes op)
Woutah
Berichtdoor Woutah » 27 sep 2009 14:53
Draai je bougie eruit en dan in je bougie dop doen, dus dat ie niet in je cilinder kop zit. Dan houdt je je bougie tegen je cilinder aan en kick je. Dan zie je of die vonkt. :koning:
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 27 sep 2009 16:55
De metalen lipjes moeten naar beneden wijzen in de opening van de cilinder. Vergeet ook niet nieuwe pakkingen te monteren. De bougie kun je testen door deze uit de kop te draaien, in de bougiedop te steken en met de metalen zijkant contanct laten maken met de kop zodat je de vonk kan zien. Gewoon los laten liggen en met de kickstart de zuiger en krukas bewegen.
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 29 sep 2009 11:07
Tip mijnerzijds voor het monteren van de circlipjes: Tape je cartergat gewoon eventjes dicht. Dan kunnen die veertjes hooguit door de schuur springen... En draai de opening na montage naar beneden ivm de G-krachten.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
