Snelheid
11 berichten • Pagina 1 van 1
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 26 sep 2009 16:36
Mijn Tomos (brom) gaat maar 30 á 35 km/h.
Ik heb 'm 2e hands gekocht dus ik weet niet veel over de setup.
Wel weet ik dat er een standaard snel uitlaat opzit en een sproeier 51.
Weet iemand waarom hij niet harder gaat?
Alvast bedankt!
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 26 sep 2009 17:47
Alvast bedankt!
Heb je al gekeken naar wat voor tandwiel er op je achterwiel zit.
Waarschijnlijk is dit een 31 of 33, vandaar dat je top zo laag ligt.
Verander je achtertandwiel naar een 24 of een 26 en kort je ketting in.
En dan ga je iets van 40.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 26 sep 2009 17:56
Oke, bedankt.
Maar dan trekt hij minder hard denk ik?
En wat om hem 45 te laten lopen?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Woutah
Berichtdoor Woutah » 27 sep 2009 21:25
Bekijk ook ff wat voor een carb erop zit.. misschien zit er een snor carb op. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 27 sep 2009 21:30
Dellorto 12 mm tomos a25 staat erop :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 sep 2009 14:25
Brommer is 14/12 snor is 12/9. Dus zou er dan een snor carb op zitten? Misschien zit er ook wel een buisje in je spruitstuk....?
BEUNHAAS!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 29 sep 2009 18:12
Ik snap die getallen niet, wat houdt dat in?
Nee, er zit geen buisje in het spruitstuk dat heb ik al gecontroleerd.
Ik denk ook dat er iets van een snor opzit maar weet niet wat.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 sep 2009 18:42
Die getallen staan voor benzine en lucht verhouding die de carb door laat. 14/12 is 14 benzine en 12 lucht.
Ik weet verder ook niet wat mis is met je tomos. Ik zou gewoon een blokje met een membraan cilinder kopen, ben je overal vanaf. :') :mrgreen:
BEUNHAAS!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 29 sep 2009 18:53
En een dellorto 12 mm, hoe is die verhouding?
Ja, zit ik ook maar aan te denken.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 29 sep 2009 19:48
Een snor heeft 14/9 (benzine/lucht)
Een brom heeft 14/12, dus jij hebt al een bromcarb.
Tomos gaat te koop!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 29 sep 2009 19:56
Oke, bedankt!
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
