tomos optrekken
7 berichten • Pagina 1 van 1
gunitsoldierr
Berichtdoor gunitsoldierr » 29 jan 2006 20:07
Als ik mijn brommer start nadat hij een uur of meer heeft stil gestaan, en dan een beetje gas geef valt hij uit. Vroeger had ik dit nooit toen ik nog 65cc airsal had, nu ik 50cc van airsal heb wel! Hoe is dit te verhelpen?
airsal 50cc
Standaard uitlaat zonder krul
15/15 dell'ortho
vertanding: 26v - 24a
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 jan 2006 20:15
kijk naar de bougie welke kleur die heeft.
Ik denk dat tie dan verzuipd maar is wel erg raar als je brommer normaal wel goed rijd :?
gunitsoldierr
Berichtdoor gunitsoldierr » 29 jan 2006 20:25
Ik heb bougie NGK B8HS, is dit te hoog/te laag? Origineel zat er een Bosch bougie in, die heb ik niet meer. Wat voor hittegraad bougie zou ik moeten hebben met deze setup? ik wil namelijk een bosch bougie kopen om te kijken of die dan wel beter rijdt.
bougie kleur is gewoon koffie-bruin, maar er zit wel wat zwartig op me bougie.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 jan 2006 20:34
nee je moet kijken naar de kleur ervan: zwart bruin of grijs
Zwart: teveel benzine
koffie met melkbruin: goed niks aan doen
grijs: te weinig benzine
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 29 jan 2006 21:11
Daar is je probleem. het namelijk heel moeilijk om een brommer af te voeren en dan helemaal naar een kleinere cilinder.
Iemand dan wel een idee, ik denk zelf een te kleine sproeier, want het je het luchtfilter dat bij die caberateur geleverd zit ook erop zitten.
gunitsoldierr
Berichtdoor gunitsoldierr » 29 jan 2006 21:18
ik heb gewoon standaard luchtfilter erop zitten.. Nu zit sproeier 60 erin. Idee voor andere sproeier? hoeveel maatjes kleiner?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 jan 2006 22:02
dat kan je zien aan je bougie, kijk voor het lijstje van de goede sproeier hierboven.
De kleur van je bougie kan je veel helpen.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
