lekkende krukaskeerring?
4 berichten • Pagina 1 van 1
tinus90
Berichtdoor tinus90 » 28 sep 2009 15:49
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2000
    brom
    merkte het net
    revisie van het blok, keerringen en lagers vervangen
ik zette mn blok even op zn kop om makkelijk bij mn uitlaatbouten te komen, alleen toen ik hem op zn kop hield kwam het blokolie eruit zetten, dit is niet echt de bedoeling volgens mij dus de keerringen zitten er schijnbaar niet goed in of zijn lek,
toch?
(wil ff bevestiging voordat k em weer uit elkaar haal,
viewtopic.php?f=68&t=11421&p=172341#p172341" onclick="window.open(this.href);return false;
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 sep 2009 15:52
kijk es of alle bouten bij je carterkap goed strak zitten. daar ligt waarschijnlijk het probleem.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tinus90
Berichtdoor tinus90 » 28 sep 2009 18:35
er loopt olie uit bij de krukas, niet uit de carterkap
Vader
Berichtdoor Vader » 28 sep 2009 19:28
Heb je je keerringen goedom gemonteerd. Dus dat ze de olie tegen houden.
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
