toms hapert na remmen
9 berichten • Pagina 1 van 1
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 29 sep 2009 19:27
als mijn blok warm is, ik rem en geef daarna weer gas dan blijft hij even haperen. het klinkt alsof hij even stopt met zijn mengsel verbranden, daarna doet hij het gewoon weer normaal. bij een koud blok gebeurt dit niet. ligt dit aan de bougie? zal ik een nieuwe kopen? ligt het ergens anders aan?
het gaat om een tomos revival (de eenzitter)
bvd,
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2009 20:15
Hoe is de kleur van de bougie als je gereden hebt? Klinkt mij als een iets te kleine sproeier of verkeerde afstelling van de carburateur (igv PVBA)
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 29 sep 2009 20:26
kleur bougie is goed
ik heb een SHA dellorto. ik heb al een grotere sproeier geprobeerd maar daar reed hij alleen maar slchter mee.
nog ander idee?
Laatst gewijzigd door bvandeursen op 29 sep 2009 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 29 sep 2009 20:27
Uw carburateur heeft als het goed is een luchtschroef, deze bijstellen kan uw probleem ook verhelpen.
Tomos gaat te koop!
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 29 sep 2009 20:29
ik heb alleen een stationair schroef
n03L
Berichtdoor n03L » 29 sep 2009 20:33
U heeft dus een SHA carburateur, geen SVHA zoals u schreef ik had echter ook nog nooit gehoord van de SVHA, even op gegoogled en die bestaat dus ook helemaal niet :P
Dan is een andere sproeier proberen toch de moeite waard, maar omdat u zegt dat u dat al gedaan heeft, Staat de ontsteking toevallig op snorstand, misschien dat dit ook een probleem zou kunnen zijn.
Tomos gaat te koop!
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 29 sep 2009 20:35
staat op bromstand. en ik bedoelde inderdaad ook SHA en had het ook al verbeterd. ik heb maar één sproeier groter geprobeerd dan er in zat dus ga ik wel wat groter zitten.
ik heb een Dellorto SHA 14.12 carberateur. wat zeggen die twee getallen (14 en 12)?
Berichtdoor Timo » 29 sep 2009 20:38
14 is mm van brandstof, 12 is mm van lucht.
adje
Berichtdoor adje » 29 sep 2009 20:38
Benzine toevoer en luchtinlaat.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 30 gasten
