3641 berichten
  • Pagina 90 van 183
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 183
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 30 sep 2009 21:08
en gaat ik er ook echt harder door of heb je meer trekkracht ?? :)
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 30 sep 2009 21:09
weet iemand of zo'n nieuw model olie geveerde voorvork ook op oude model tomos past 2004 ?? :)
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2009 21:17
Ja dat past :wink:
deze ook al gelezen???
daxenator
Berichtdoor daxenator » 30 sep 2009 21:36
kan je zonder problemen die 3 bouten bij je frame , je blok loshalen? zonder dat er olie wegloopt, of andere probleempjes?
groetjes
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 30 sep 2009 21:38
Ja, dat kan. Maak dan ook de ketting en stroomkabels los om het blok er helemaal onder vandaan te halen.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
adje
Berichtdoor adje » 30 sep 2009 21:38
Jah.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 30 sep 2009 21:39
Jah.
Ik heb ervaring :mrgreen: Ik moet het hele blok eronder vandaan slopen om een sproeier te verwisselen ;(
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
daxenator
Berichtdoor daxenator » 30 sep 2009 22:01
en en en, ik had me kickstart losgehaald,en toen weer derin geslagen(dat pinnetje) alleen verkeerd, want nu krijg ik m niet meer los? ik moet nig proberen met me blok los, zoals je me vraag hierbove ziet, alleen verder nog tips?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 30 sep 2009 22:05
Uhm, voordat je hem er helemaal onderuit haalt kun je je blok eerst ergens opzetten bijvoorbeeld een paar stenen. Stel dat je een draadje of iets vergeten bent heb je 'm niet stuk getrokken.
Meestal als ik een sproeier vervang laat ik de kabels gewoon zitten en zet ik mijn blok dus op en verhoging zodat ik nog net bij mijn carburateur kan.
Succes.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
daxenator
Berichtdoor daxenator » 02 okt 2009 11:57
ja me kabels doen t allemaal eigenlijk ookal niet meer:p maar hoe doe ik het goed met me benzinekraan? is dat makkelijk, of alleen maar gekloot?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 02 okt 2009 17:32
Het is makkelijk.
Gewoon dichtdoen en dan het slangetje losmaken.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
daxenator
Berichtdoor daxenator » 02 okt 2009 20:25
Het is makkelijk.
oke dankjewel, ik heb me eigen spuitcabinetje gemaakt, en me frame staat nu te drogen:D(vandeprimer)
dankjewel!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 02 okt 2009 20:54
Het is makkelijk.
dankjewel!
Graag gedaan hoor.
Maar nu heb ik jouw hulp nodig :mrgreen:
Ik ga ook mijn brommertje spuiten. Maar ik weet niet hoeveel spuitbussen ik nodig ben.
Ik wil mijn frame, voorvork, achterbrug en velgen spuiten.
Alvast bedankt.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
daxenator
Berichtdoor daxenator » 02 okt 2009 22:52
Graag gedaan hoor.
Alvast bedankt.
ik had alleen 1 primer bus voor me frame alleen. en dan heb ik een dun laagje, als ik lees dat je 7 a 8 lagen moet, en ik er 3/4 heb, maar dan zou ik in jouw geval er 3 kopen:D
(ik heb mn velgen ook gespoten, zonder primer, gewoon 1 spuitbus)
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 02 okt 2009 22:54
Oke, bedankt!
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 03 okt 2009 18:57
mijn achter remkabel blijft haken.
kabel word niet geplet het licht denk ik aan de rem zelf.
wie kan mij alsjeblieft helpen?
want het is best irritand
FC VOLENDAM
daxenator
Berichtdoor daxenator » 03 okt 2009 19:11
ik had het een x dat dat streepje wat tussen je remschoenen zit, helemaal was rondgedraaid, mischien is dat t
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 03 okt 2009 20:34
Even de remtrommel eruit halen, en dan de remspie, (dat is het deel wat de segmenten uit elkaar drukt, eruit halen, en helemaal invetten, wel een beetje met beleid, want het vet mag niet op de remvoering of in de remtrommel komen.
Meestal schiet hij dan weer netjes terug.
Tomos gaat te koop!
cv15
Berichtdoor cv15 » 04 okt 2009 15:54
Vraagje:
Ik heb 2takt olie gekocht om te mengen met benzine. doe ik al een tijdje, eerst had ik altijd olie van Shell, maar die was nogal duur. Dus heb ik nu een ander merk genomen. Maar de olie die ik nu heb is wit. en die van shell was altijd rood. en ik kan me herrineren dat mengsmering ook altijd rood is..
Kan 2takt olie ook wit zijn?
alvast bedenks
Tomos standaard 2005 :)
n03L
Berichtdoor n03L » 04 okt 2009 16:00
Ja volgens mij wel, de mengsmering bij mijn tankstation is ook gewoon geel, dus ik denk dat dit met "witte" olie gemengd is, ik heb ook wel eens blauwe mengsmering gehad, dus kleuren kunnen gewoon verschillen neem ik aan.
Lees het flesje anders even goed, het moet 2takt mengolie zijn. halfsyntheet of volsyntheet.
Tomos gaat te koop!
3641 berichten
  • Pagina 90 van 183
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 183
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
