ontsteking versteld vanzelf
17 berichten • Pagina 1 van 1
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 02 okt 2009 08:53
ik heb een tomos a3 s25,
en ik heb een probleempje met de ontsteking.
ik weet niet hoe oude de brommer is, maar het is een snorbrommer.
het probleem heb ik al sinds dat ik hem heb (3 maanden), nou ja hij was gratis, dus ga er ook niet moeilijk over doen :lol:
verder is de tomos helemaal origineel.
het probleem zit in de ontsteking. om de zoveel tijd staat de ontsteking weer verkeerd afgesteld waardoor de brommer niet werkt, als ik dan de ontsteking weer afstel, doet de brommmer het weer ongeveer 2 weken. en kapt er dan weer mee. de ontsteking is dan weer veranderd :?
weet iemand wat ik aan dit probleem kan doen ?
alvast bedankt.
Mikf
Berichtdoor Mikf » 02 okt 2009 09:19
Zet je de grondplaat wel vast genoeg?
Dudel
Berichtdoor Dudel » 02 okt 2009 14:56
Hehe ja, draai die eens goed vast zoals mikf zegt..dat lost een boel op denk ik!
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 02 okt 2009 17:17
ja huhu zo ver was ik zelf ook wel, dat bedoelde ik met de schroeven die ik goed vastzet :wink:
en ik weet zeker dat die goed vast zaten
want dat heb ik met een vriend gedaan, en we hebben allebij nog eens gecontroleerd of die wel goed vast zat.
daarom snap ik er ook niks van waarom dat ding steeds versteld vanzelf :?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 02 okt 2009 17:53
Als je hem vast hebt moet je is proberen om hem met de hand te verdraaien.. Het kan ook zijn dat het steeds verschuift omdat het los trilt of zo?
BEUNHAAS!
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 02 okt 2009 19:07
ja das dus het gekke, ik kan hem niet met de hand verschuiven, echt gewoon onmogelijk als ik m strak gedraaid heb, maar als ie vanzelf versteld dan zit ie nogsteeds vast, en ik heb ook niet het idee dat die grondplaat iedere keer draait
maar ik moet wel die gronplaat iedere keer anders draaien :?
(als je me nog begrijpt XD)
Berichtdoor shadowranger » 02 okt 2009 19:12
Loopt het vliegwiel niet aan bij de spoelen? Of slingerd het vliegwiel op de kruktap omdat ie verkeerd gemonteerd zit doordat deze verkeerd op de spie zit. Of ontbreekt het spietje geheel waardoor het vliegwiel kan verdraaien waardoor het ontstekingstijdstip verloopt?
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 02 okt 2009 19:28
het vliegwiel loopt niet aan bij de spoel, wel is de spie vervangen, en het zou zomaar kunnen dat deze nog te ver uitsteekt waardoor het vliegwiel iets scheef op de krukas staat. denk ik.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 02 okt 2009 19:37
Ik zou, wat shadowranger ook al zei, even kijken of überhaupt het spietje nog aanwezig is. Zo niet, dan is dat zeer waarschijnlijk de oorzaak.
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 02 okt 2009 19:44
ja maar die spie is er dus wel.
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 02 okt 2009 20:34
dus zou je denken dat die ontsteking gwn zou moeten blijven staan.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 02 okt 2009 20:36
Heb je een elektronische ontsteking of puntenontsteking, want als je een puntenontsteking hebt, kan het ook zijn dat de schroef van de onstekingspunten lostrilt. en niet de grondplaat.
Tomos gaat te koop!
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 02 okt 2009 20:46
puntenontsteking, ja dat zou het kunnen zijn.. maar wat is daar aan te doen dan ?. want die heb ik ook strak aangedraaid.
hoe zorg ik dat die dan niet los kan trillen ?
n03L
Berichtdoor n03L » 02 okt 2009 20:50
Loctite :mrgreen:
Tomos gaat te koop!
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 02 okt 2009 20:57
lol XD jah moet ik ff halen dan, maar krijg ik m dan ook weer open als dat nodig mocht zijn XD ?
n03L
Berichtdoor n03L » 02 okt 2009 20:58
Ja hoor, het is zodat het niet lostrilt, maar als jij fatsoenlijke kracht in je armen hebt krijg je het weer los.
Tomos gaat te koop!
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 02 okt 2009 21:02
oow okee dat moet wel lukken dan.
ik gaat dat eens proberen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 24 gasten
