Carburateur tomos revival ts
4 berichten • Pagina 1 van 1
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 08 okt 2009 20:45
  • Welke model tomos heb je?
    revival ts
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2008
    snor
    bromuitlaat erop gezet
ik zoek een passende carburateur voor mijn tomos revival ts. het rubber tussen de carburateur en het spruitstuk is versmalt tot 9 mm. nu kan ik het wel een passendende voor krijgen die 14mm is (wat spruitsuk ook is ) nu heb ik dus een 14mm carburateur nodig.
weet iemand of de Dellorto PHVA 14 DD hierop past?
mvg
Wiebe
Berichtdoor shadowranger » 08 okt 2009 21:38
Je kan gewoon je eigen carburateur blijven gebruiken ook al is de rubberspruit 14 mm doorsnee.
lonny67
Berichtdoor lonny67 » 09 okt 2009 00:26
Vraagje waar heb jij dat rubbertje gehaald, Kan hem bij mij in de buurt alleen maar die van 9mm vinden :(
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 09 okt 2009 15:18
ja dat weet ik maar met 14mm carb heeft ie meer vermogen :P das juist de bedoeling
buurman van mij werkt bij een bedrijf dat met rubber werkt,, en heeft een rubberenbocht kunnen maken die er precies op past.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
