Aanpassing aan uitlaat en/of luchtfilter.
Sito
Berichtdoor Sito » 10 okt 2009 22:56
  • Welke model tomos heb je? Standaard A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Beste Tomoskenners,
Mijn SnorTomos Standard A3 uit 2007 heeft een luchtfilter en een uitlaat zoals op bijgaande foto's 1 t/m 5.
^ Foto 1. Luchtfilter
^ Foto2. Luchtfilter
^ Foto 3. Luchtfilter met wit plastic klemmetje
^ Foto 4. Uitlaat (uitlaat Tomos Eu2 ??)
^ Foto 5. Uitlaat
^ Foto 6. Ophangpunt uitlaat
Deze Tomos haalt momenteel 35/40 km p.u. met de volgende setup:
- uitlaat en filter zoals op de foto's,
- standaard cilinder en kop,
- carburateur 14/12 Dell'orto met spr.56 (spr.54 is waarschijnlijk beter),
- beperkend busje is reeds uit het spruitstuk verwijderd
Ik wil d.m.v. verandering(en) of aanpassingen aan die uitlaat en/of die luchtfilter de snelheid wat opvoeren, zo'n 10 km p.u.
Is bij deze uitlaat en/of deze luchtfilter (zie foto's) iets te fixen zodat daardoor de snelheid wat kan worden verhoogd of zal ik aan een andere uitlaat enz. moeten?
In de luchtfilter zit alleen het sponsje en een wit plastic klemmetje over het sponsje, het (vaste) pijpje steekt door een gat in het frame.
Indien toch een andere uitlaat, welke dan, i.v.m. het aanwezige ophangpunt? (zie foto 6)
Bij voorbaat dank.
Putamus viam semper esse.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 okt 2009 23:03
je zal denk ik een andere uitlaat moeten hebben. weet persoonlijk niet veel van die katalysatoruitlaatjes.
je kan een biturbo nemen. daarvan weet ik dat de ophanging hetzelfde is.
maar je hebt ook een verloopsteun waardoor alle tomos a35 uitlaten passen.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2009 23:12
Vwb de uitlaten, je moet een Euro 2 ophanging hebben of een verloopplaatje bijkopen/ maken.
Heb je al wat veranderd aan de tandwielverhouding? Bromkop gemonteerd? Ontsteking bijgesteld naar brom?
Sito
Berichtdoor Sito » 10 okt 2009 23:52
Ja, nou het gaat mij, zoals ik vermeld, juist om snelheidswinst door aanpassing(en) aan deze (dit type) luchtfilter en/of deze (dit type) uitlaat. Ik dacht daar die 10 km p.u. wel uit te kunnen halen.
Ter info: de onsteking staat op Brom en de tandwielverhouding is 26-26. De cilinderkop is standaard dus Snor.
adje
Berichtdoor adje » 11 okt 2009 04:13
Een brom uitlaat met dikke bocht dus, en een ATW 24 moet wel voor de 10km zorgen.
Sito
Berichtdoor Sito » 14 okt 2009 20:59
Mooi ik ga eens wat proberen. Bedankt.
Deze kan gesloten worden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 19 gasten
