Olie Checken
4 berichten • Pagina 1 van 1
schot.jelle
Berichtdoor schot.jelle » 15 okt 2009 16:40
  • Welke model tomos heb je? Tomos Quadro
    Is het een snor of een brommer? brrommer
    Wanneer ontstond het probleem? niet
    nee
ffe een vraagje
hoe moet je je olie checken bij een tomos of er nog genoeg in zit?
Dudel
Berichtdoor Dudel » 15 okt 2009 16:47
Het schroefje aan de zijkant op je carter, boven je voetsteuntje ongeveer. Het gaat hierom het rechter carter!
Berichtdoor PimW » 15 okt 2009 17:38
Dat schroefje draai je er dus uit. Dan houd je de brommer een beetje schuin tot er wat olie uitkomt.
Nu is je niveau te laag dus moet je bijvullen tot het weer uit de zijkant stroomt. (brommer rechtop houden)
Er is geen peilstokje/glaasje.
schot.jelle
Berichtdoor schot.jelle » 15 okt 2009 18:09
okee bedankt
gesloten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
