stukje uit de zuiger.
31 berichten
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 17 okt 2009 17:05
Het ziet er wel erg raar uit. Het is je uitlaat kant zeker of de inlaat? Als het je inlaat kant is zou ik zeggen dat ie heel amateuristisch is bewerkt :')
Ik zou toch een andere zuiger kopen.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
jochie
Berichtdoor jochie » 17 okt 2009 17:06
ik weet niet welke kant het is, hij is helemaal zonder sleuven of andere tekens.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 okt 2009 17:08
Dat maakt verder toch niet zo heel veel uit, maar hij deed het toch nog met deze zuiger?
Ligt er niet iets in je blok?
Dat stukje zeg maar?
Als hij het deed met dat stuk eraf kan je het glad maken en best wel gebruiken lijkt mij.
Maar zoals steeksleutel zegt, ik zou toch het zekere voor het onzekere nemen en een nieuwe kopen.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
jochie
Berichtdoor jochie » 17 okt 2009 17:09
er zit niks in m'n blok, gelukkig, daar had ik een doek ingepropt, ik denk dat ik dan maar voor die ene van scoots.nl ga.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 okt 2009 17:13
Oké deze kan dus close?
Of moet je nog iets weten?
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 17 okt 2009 17:14
nou eigenlijk misschien wat steeksleutel bedoelt met onafgewerkt, deze zuiger word al een tijdje gebruikt en heb hem nog nooit ontkoold, misschien bedoelt hij dat?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 okt 2009 17:15
Nee steeksleutel bedoelt het bewerken van je zuiger..
Met een dremel.
Zeg maar om het even makkelijk te zeggen..
Van een zuiger zonder sleuven, een met sleuven maken.
Dat heeft niks met ontkolen te maken..Dat is gewoon iets wat je doet om het allemaal glad en soepel te houden.
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 17 okt 2009 17:16
ow, oke, dus aangeraden word om een nieuwe te kopen? dan wordt het die ene van scoots.nl
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 okt 2009 17:19
Jah als je zelf niks, tot bijna niks van het bewerken van cillinders en zuigers weet..
Dan kan je beter maar een verse zuiger erin doen zodat je weet dat je niet je blokje vast naait.
Of je hele cillinder verneukt.
Want dan kost het nog veel meer geld dan alleen een zuigertje.
Ondanks dat je voor 40-50 euro een hele complete cillinderset hebt, op de kop na.
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 17 okt 2009 17:20
oke, bedankt!
tomos
Berichtdoor tomos » 17 okt 2009 17:34
gwn een bobtech standaard 50 cc zuiger kopen. zitten zuigerveren en piston pen, clipjes bij voor 17.90 euro kocht ik hem.
die zuiger is niet meer te gebruiken. gaat nooit meer goed lopen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
31 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
