Bitturbo vraagje
14 berichten • Pagina 1 van 1
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 15 okt 2009 19:52
  • Welke model tomos heb je?
    Flexer brom
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2008
    Brommer
    Bitturbo gemonteerd.
Nou eigenlijk 2 problemen. Ik heb nu die bitturbo gemonteerd maar moet ik ook een nieuwe sproeier nu? Ik heb voor de zekerheid een 53 en een 54 besteld. Maar is dit nodig? graag antwoord hierop. en mijn andere vraag die luid: Ik heb de achterophanging (waarmee de uitlaat in het midden vast is gemaakt) maar met 1 schroef vast. Is dit erg? ik kreeg de uitlaat maar niet door allebei de gaten.
Mvg Bas
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2009 09:17
Sproeier: Kijk eerst even hoe die rijdt met de huidige sproeier. Het is niet altijd nodig de sproeier te wijzigen.
Probleem 2: Jij hebt dus een euro 2 ophanging op je Tomos en een 1-gat ophanging aan de uitlaat. Daar kun je een verloopplaatje tussen kopen (van euro1 naar euro2) of de uitlaat ruilen voor een Euro2 exemplaar.
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 17 okt 2009 15:29
Hoi,
Bedankt voor je reactie; de brommer rijd perfect met 52 sproeier. Ik heb hem nu ook opgehangen met 2 gaatjes maar nu heb ik weer een probleem, waarschijnlijk zuigt mn brommer valse lucht aan. Want hij maakt een heel hard knallend geluid als ik de brommer aan heb staan. Heeft iemand hier ook last van? En hoe kan ik testen of mijn brommer valse lucht aanzuigt?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 17 okt 2009 16:43
Dat je dat geluid hoort trekt ie hoogst waarschijnlijk valse lucht. Je kan het beste je uitlaat even losmaken bij je frame en dan gewoon ophangen aan de cilinder en dan aan het frame, dan heb je iig geen valse lucht.
BEUNHAAS!
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 17 okt 2009 18:22
Ja ik heb een klein probleem. 1 van mijn schroeven is dolgedraait. Die van de cilinder.. Enig idee hoe ik die eraf krijg?
Berichtdoor PimW » 17 okt 2009 18:24
WD40 erop, laten inwerken. Dan griptang erop en eruit draaien?
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 17 okt 2009 18:57
Wat is WD40 percies? Kruipolie ofzo? en waar kan ik het halen?
Berichtdoor PimW » 17 okt 2009 19:40
Dat is inderdaad kruipolie.
Haal je bij de halfords wss wel, de bromboer, fietsboer, ijzerhandel, motorzaak, motor garage, auto garage.
WD40 is het beste wat je kunt hebben.
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 18 okt 2009 13:21
Hallo, Bedankt voor uw antwoord maar ik heb er dus wat kruipolie op gesmeerd (niet WD-40) Maar ik krijg de schroef er nog steeds niet af.. Iemand nog een oplossing?
Dudel
Berichtdoor Dudel » 18 okt 2009 13:33
Het stukje cilinder om de schroef warm maken zodat het uitzet, is dat een optie?
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 18 okt 2009 13:34
Gewoon met een aansteker? oid?
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2009 13:42
Nee, een soldeerbrander (gas) om bijv. waterleidingen mee te solderen. Aansteker heeft te weinig fut.
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 18 okt 2009 13:50
Nouja ik weet niet of het iets uitmaakt, maar het schroefje zit halverwege vast. :lol: vraag me niet hoe het zo gekomen is. Dus dan begin ik gewoon bovenaan en dan langzaam verhitten? (niet te veel)
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2009 13:54
Gewoon lokaal warmstoken (niet te rood) van de cilinder en dan knapt de roest wel op de draad. Met beleid en uitkijken voor verbranding dan komt het wel goed.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
