te veel olie bij brom mix wat kan er gebeuren ?
9 berichten • Pagina 1 van 1
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 13 okt 2009 22:10
topic zegt het al, had te veel olie in me tank gegooit na 10 min rijden en trug gezet te hebben kwam er flink rook van me blok af.... kan dat kwaat ? of is dat alleen te veel olie die hij niet kwijt kan ?
mvg Thomas
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
rossieking
Berichtdoor rossieking » 13 okt 2009 22:19
nee kan geen kwaad heb het ook wel eens gehad gewoon je tank zo snel mogelijk leegrijden
geen beeld
Berichtdoor PimW » 14 okt 2009 00:34
Je bougie zou vet kunnen slaan door de olie. Dan kan hij op den duur stoppen met vonken.
Als je echt veel teveel olie in je tank gegooid hebt zou je het kunnen aftappen en opnieuw tanken. Anders als je weet hoeveel teveel erin zit zou je wat benzine bij kunnen lengen.
Het beste lijkt me gewoon te rijden en halverwege je tank goede mix erbij te kiepen. Als je weer op goede mix rijd eventueel even een ander bougie-tje steken.
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 14 okt 2009 06:29
als ik wat harder reed dan hielt hij ook in, heeft dat ook daar mee temaken ?
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Berichtdoor PimW » 14 okt 2009 13:23
De verbranding zal minder volledig wezen dus die kans is aanwezig ja.
Zou me dr niet zo druk over maken. Gewoon even goed "schoon" rijden met goede benzine en een nieuwe bougie steken.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 17 okt 2009 18:22
nieuwe bougie is niet nodig, gwn een doekje erlangs halen.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Berichtdoor PimW » 17 okt 2009 18:26
Fout.
De olie trekt in het porselein. Dit verminderd de isolerende werking waardoor je hem na een tijdje weg kunt mikken.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 okt 2009 18:38
Je gaat toch ook geen aansteker onder water houden en dan proberen hem te gebruiken?
Zoals Pim zegt, nieuwe steken..
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 18 okt 2009 02:51
Uitlaat vind het meestal ook niet fijn. Niet dat hij veel te zeggen heeft maar ik bedoel dat meer olie dan normaal onverbrand in de uitlaat kan komen. Dit versnelt het verstoppingsproces van de uitlaat met vaak een te rijk mengsel tot gevolg (Teveel tegendruk), wat vervolgens weer leidt tot een slechte verbranding en 4-takten waardoor de uitlaat NOG sneller verstopt raakt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
