3641 berichten
  • Pagina 96 van 183
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 183
shibapower
Berichtdoor shibapower » 21 okt 2009 22:11
Ok bedankt dat gaat me dan toch te duur worden, omdat ik dan ook nieuwe banden moet hebben.
ninjaTOMOS
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... 8ac7773193
APRILIA SR
Berichtdoor Timo » 22 okt 2009 14:44
Kort vraagje maar met de search kom ik niet echt ergens.
Ik heb nu zo'n 2000 km een nieuwe ketting met nieuwe tandwielen (26/22)
Ik wil iets harder op gaan trekken ik zat te denken aan tandwiel 26 achter, moet ik nu eigenlijk ook weer een nieuwe vtw en ketting aan gaan schaffen?
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 17:14
Hoe ver zijn je tandwielen versleten? Meestal is dit een goede indicatie van de conditie van je ketting als die er net zolang opzit.
Beter is dan idd een vers setje erop te zetten.
rossieking
Berichtdoor rossieking » 22 okt 2009 17:59
mijn licht blijft maar doorbranden heb me spanningsregelaar vervangen maar het is nog niet verholpen
weet iemand nog wat??
geen beeld
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 18:13
Meet eens op de contacten hoeveel spanning ervanaf komt. Het vervangen van een spanningsregelaar geeft geen garantie dat ie ook werkt naar behoren. Was deze nieuw of 2e hands?
rossieking
Berichtdoor rossieking » 22 okt 2009 18:15
nieuw ik ga wel ff meeten
geen beeld
Berichtdoor Timo » 22 okt 2009 18:39
2000 km oud, dus eigenlijk nog als nieuw. Maar een nieuw setje is best prijzig, en veel gebeun om de voorste los te halen. Daarom vervang ik liever niet alles als dat ook niet nodig is.
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 18:52
2000km? Da's normaal voor een Tomos een half jaar (voor de gemiddelde gebruiker). Zo nieuw vind ik dat niet.
Als jij denk dat je alleen een tandwiel 26 erop hoeft te zetten en de ketting inkort, mijn zege heb je. Alleen je nieuwe tandwiel slijt sneller op de al gebruikte ketting. Verder gaat het wel goed denk ik.
Berichtdoor Timo » 22 okt 2009 18:58
2000 km is misschien wat overdreven. Maar een ketting inkorten lukt niet als je tw groter wordt :')
Nee ik vraag hier alleen om advies.
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 19:53
Ow, sorry. Ik dacht dat je kleiner wilde gaan en had ff niet meer teruggelezen.
Dan moet je idd nieuwe ketting en tandwiel monteren. Overigens heb ik nu wel teruggelezen en zie dat je je kettingwielkeerring ook moet vervangen. Dan moet het voorste kettingwiel er toch af, dus kun je die net zo goed vervangen.
daxenator
Berichtdoor daxenator » 24 okt 2009 23:25
mijn voortandwielkeering is al een tijdje lek, wat is precies de soort olie die altijd op me band zit enzo. is dat versnellingsbakolie?
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 25 okt 2009 01:46
ja
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor Timo » 25 okt 2009 09:28
ATF olie, versnellingsbak olie dus
daxenator
Berichtdoor daxenator » 25 okt 2009 11:32
ooke ja die had ik laatst vervangen mnaar ga ik nu beetje extra bijgooien:P
fllex
Berichtdoor fllex » 25 okt 2009 17:52
Ik heb een EURO 2 model, dus ik moet een uitlaatverloopstukje gebruiken om mijn uitlaat op te hangen.
Alleen dan nog zit er een centimeter ruimte tussen! Dit heb ik redneck opgelost met wat moertjes en langere boutjes tussen de ophanging en het verloopstukje te doen
Zoals te zien: Afbeelding
Wie heeft hier nog meer last van?? Een endy waar een 2 bouts stukje op zit past namelijk ook niet!
Is dit een bekend probleem of doe ik iets fout. Maarja tis wel opgelost natuurlijk alleen ben nieuwsgierig :D
Tomos 65cc
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 okt 2009 18:20
Ik had dit met mn std-snel uitlaat. Ik heb gewoon een stuk van mn uitlaat gevreest tot het wel pastte.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 26 okt 2009 17:17
wie heeft een idee hoe ik de sterwielen van me tomos helemaal mooi kaal kan krijgen zodat ze gestraald en gepowdercoat kunnen gaan worden ?
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
Berichtdoor shadowranger » 26 okt 2009 17:54
Verfafbijt gebruiken? Maar als je ze toch laat stralen, waarom je druk maken over het kaal maken van de velgen?
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 26 okt 2009 17:56
ik zoek nieuwe schokbrekers, de maten die ik heb gevonden gaan van 26 tot 36 mm wat is t beste ( ik neem af en toe nog wel iemand mee)
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 26 okt 2009 18:33
omdat ik er nog niet helemaal overuit ben wat er gaat gebeuren als ze je velgen gaan stralen en powdercoaten. er is mij alleen aangeraden, als ik ze toch wil verven dan meteen te laten stralen en powdercoaten
3641 berichten
  • Pagina 96 van 183
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 183
