Tomos probleem na olie verversing
sth
Berichtdoor sth » 24 okt 2009 16:54
  • Welke model tomos heb je? S25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2000?
    Wanneer ontstond het probleem? Sinds olie verversing
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Ik heb nu al een tijdje deze tomos, vanaf het begin lekt zij al olie. Ik heb geen enkel idee waar vandaan? Maar na een tijdje lekte hij geen olie meer want er zat geen olie meer in. Nu heb ik aan de hand van deze tutorial viewtopic.php?t=926 de olie ververst. Ik heb bij de Shell ATF olie gekocht en deze erin gedaan zoals beschreven stond. Nouja alles goed en wel hij lekte weer, tot het moment dat ik onderweg naar school was en een heuvel op reed viel hij in eens stil, ik ben naar boven gelopen en daarna de brommer weer gestart, zonder problemen ben ik op school gekomen. Terugweg bij de heuvel het zelfde probleem. Eenmaal thuis de brommer direct in de schuur gezet. Nu heeft hij geen trekkracht meer en loop niet goed stationair. Wat zou dit probleem veroorzaakt zijn door verkeerde olie? Zoja welke moet ik dan kopen.
De brommer is niet origineel:
Caburateur 14/12 Dell Ortho Sha Sproeier: 62
DMP Race filter
Imitatie snel uitlaat.
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 24 okt 2009 17:03
denk dat je pakking slecht is
sth
Berichtdoor sth » 24 okt 2009 17:25
Maar dat lost mijn trekkracht en stationair lopen probleen nog niet op?
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2009 17:48
Heb je nog wel compressie? Voel je duidelijk een verschil met voor en na de tijd met kicken? Vaak lopen de krukaskeerringen eruit.
Vervangen is enige optie. Vwb dat lekken, maak de pasvlakken van deksel en carter god schoon van resten en draai de bouten kruislings aan, anders trekt de boel misschien krom.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 24 okt 2009 17:56
hoogstwaarschijnlijk is je krukaskeerring kaput.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
