Kickstart veer monteren
14 berichten • Pagina 1 van 1
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 17 aug 2009 22:50
  • Welke model tomos heb je? A35b
    Uit welk jaar komt de tomos ? no idea
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? 3 dagen geleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?Andere uitlaat
    Wat is het probleem?kick start veer monteren
Hee mensen :)
Ik heb een probleem met de kickstart die komt niet meer automatisch omhoog.
ik heb al een andere kickstart veer gehaald. want de oude veer was verdewenen. maar hoe zet ik die nieuwe erop.
ik heb al naar andere topic's gekeken maar die zijn niet echt duidelijk.
Graag hulp !
Mvg, Stan :wink:
Mijn Tomos
Woutah
Berichtdoor Woutah » 18 aug 2009 12:20
Misschien heb je hier iets aan?
Klik
Het is meer over een door draaiende kickstart, maar er staat ook wel iets over het vast maken van die veer. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2009 16:44
Belangrijkste is dat je de veer op spanning zet. Dit doe je door mbv het pedaal de veer op te draaien (pedaal normaal als met kicken draaien en dan pas de spie monteren. Zorg dat jet het vlakke deel op de as horizontaal aan de bovenzijde houdt. En de spie van links naar rechts monteren. Als je het pedaal dan weer laat terugkomen zit de moer aan de bovenzijde zoals het hoort.
Suc6
stanneman
Berichtdoor stanneman » 24 okt 2009 11:45
Suc6
Niet gelukt ik heb bij de brommer boer 2 veren gekregen een dikke en een dunne welke moet ik dan monteren :)
Mvg
Stan
Mijn Tomos
Dudel
Berichtdoor Dudel » 24 okt 2009 13:41
Degene die past.
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2009 17:43
Er is maar 1 dikte? Als de veer niet in het gaatje past van het deel waar het kickstartpedaal op zit moet je een andere veer hebben.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 24 okt 2009 19:48
Misschien een tip voor de volgende keer, onthoudt hoe de oude veer/of ander onderdeel gemonteerd zat, of maak een foto.
Dan kun je de volgende keer precies hetzelfde terugzetten.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 25 okt 2009 14:32
Dit is de manier om hem erop te zetten. Met een beetje puzzelen moet het lukken ;)
Allereerst draai je de as zo dat de platte kant aan de linker kant zit.
Dan schuif je een van die ronde dingen eromheen.
Vervolgens de kickstartveer en daarna weer een van die ronde dingen.
Dan monteer je de naaf. Een stukje van de kickstartveer moet in dat gaatje vallen.
Daarna doe je het pedaal erop en draai je hem omhoog.
Vervolgens sla je op de naaf totdat die gelijk is met de as.
Dan doe je de spie erdoor en draai je het moertje erop.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
stanneman
Berichtdoor stanneman » 25 okt 2009 17:40
Bedoel je met een van die ronde dingen de kickstart veer :?:
Mijn Tomos
stanneman
Berichtdoor stanneman » 25 okt 2009 17:44
Waar zit precies dat gaatje ? voor aan of achter aan die stang :')
Mijn Tomos
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 25 okt 2009 18:29
Nee, die dingen die voor en na de kickstart veer komen.
Deze dus:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Woutah
Berichtdoor Woutah » 25 okt 2009 19:25
Dat onderdeel heb ik niet op mijn kickstart zitten, zover ik weet.
BEUNHAAS!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 25 okt 2009 19:26
Ik wel. Ik heb een A3.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor shadowranger » 25 okt 2009 20:16
In jouw geval gaat het dus om een A35 blok, daarvan zit de veer achter de carterkap.
Vwb de montage is het heel eenvoudig. Het onderdeel waar de veer in moet passen (gaatje) zit in de mof die het kickstartpedaal laat scharnieren en op de as vast zit met de spie. Als je dat onderdeel wat beter bekijkt weet je waar het gaatje zit. De veer moet tussen carterkap en plaatje aan de binnenkant zitten en het kromme deel erachter haken.
Montage: Draai de as met het platte deel horizontaal. Dan de mof erop en ervoor zorgen dat het horizontale deel van de veer goed in het gaatje komt. Schuif de mof nu verder op de as en met het pedaal erop draai je, met de klok mee rechtsom, de veer op spanning totdat het gat voor de spie gelijk ligt met het platte vlak van de as. Nu de spie erdoorheen van links naar rechts, zodat de schroefdraad er aan de rechterkant uitkomt. Eventueel met een hamer lichtjes tikken om de mof en de spie goed gericht te krijgen. Zit alles goe dan kun je het geheel gecontroleerd weer laten terugkomen. Monteer nu het busje bovenin bij de spie in het pedaal en draai de moer erop.
