staat helemaal niks op die uitlaat enkel een nummer en morini. bocht is wel zelfde dikte(uitgang) als de cilinder......bedoel je met morini uitlaat gewoon zon speedy?
ik heb precies hetzelfde probleem, ik had ongeveer zelfde setup en ging ook voor geen meter,
heb nu techno cc erop gezet en t gaat ietsje beter maar nog steeds niet wat je zou verwachten van zon setup:S
als ik naar de setup tabel kijk dan zie ik er toch verschillende rijden met een origineel filter en toch een sneheid halen van ong 70, vandaar dat ik daar niets achter zoek. maar toch eens het proberen waard, samen met een andere uitlaat, maar wil liever hem qua geluid zo "standaard" mogelijk houdenje moet echt iets anders vinden op je luchtfilter want origineel zet geen zoden aan den diek, zonder luchtfilter loopt mijn cilinder redelijk rijk op sproeiertje 76. Dus probeer eens een powerfilter ofzo want dat scheelt nogal![]()
(ik heb ongeveer zelfde setup)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 13 gasten
