Zoals PimW als zei, als de rook die je noemt wit is dan heb je waarschijnlijk een lekke krukas keerring. Dan komt er versnellingsbakolie uit je carter in de cilinder, dit wordt verbrand en geeft witte rook en slechte prestaties.Hallo,
Ik heb een vraagje. Ik heb 1 Tomos bromfiets met een sportfilter, sproeier 56 en een standaard snel uitlaat.
Hij loopt maar 40km/u en trekt ook erg slecht op. Bovendien rookt 'ie best wel veel.
Weet eevn van jullie wat het misschien kan zijn? Ik dacht aan een verstopte uitlaat of iets dergelijks.
Alvast bedankt.
Ik zie ergens rook.
Als dat wit is heb je een lekke krukas keerring. Verder kan ik er weinig van maken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
