Tomgritter
Berichtdoor Tomgritter » 29 okt 2009 21:57
[CENTER]Goeie avond mensen[/CENTER]
Ik heb een tomos a35
Heb hem net een maandje of 2 ,
ik zal de setup even opnoemen
Std Cilinder
Dellorto 14/12 Carb
60mm Sproeier
Spruitstuk onbegrenzd
Std luchtfilter wel onbegrenzd
En die tantwiel verhouding is veranderd dat die hogere top heeft.
Alleen toch haal ik maar de 55 ...
Ik zou denken dat ik veel sneller zou kunnen ??
Kan iemand mij helpen
Ps die ringen die op de zuiger zitten zijn geknapt toen ik even wou kijken hoe dat zat is dit erg ?
Hier wat foto's:
Afbeelding De solex
Afbeelding het blok
Afbeelding Uit mekoar
Alvast bedankt MVG Gritter.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 okt 2009 23:12
Is het een snor of brom? :')
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Sugi
Berichtdoor Sugi » 30 okt 2009 11:48
Die ringen die je beschrijft om je zuiger zijn je zuigerveren. Deze zorgen voor een goede afsluiting tussen zuiger en cilinder. Als deze kapotgaan is de afsluiting niet meer goed en gaan de prestaties drastisch achteruit.
Het is dan ook zaak je zuigerringen te vervangen als ze kapot gaan.
Tomgritter
Berichtdoor Tomgritter » 31 okt 2009 17:52
Het is een snor ;)
En bedankt dan weet ik dat ook !
iemand nog idee om harder te laten lopen in de top
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 okt 2009 19:12
Koop een andere uitlaat, Tecnigas Next of Tecno Estoril of iets in die richting. Dan zul je wel harder gaan.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 nov 2009 20:52
ik denk dat je 0,6 mm sproeier.
Ik zou snel zuigerveren gaan halen want als het goed is trekt de nu voor geen meter.
En je kan er een bromkop of puch hd kop op zetten grotere carburateur grotere cilinder powerfilter,andere uitlaat,
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
