net 45km/u brommer
9 berichten • Pagina 1 van 1
bronsmonster
Berichtdoor bronsmonster » 02 nov 2009 15:44
  • Welke model tomos heb je? tomos revival
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? begin oktober
    andertandwiel van 24 naar 28 en orginele uitlaat uitgeboord
sinds ik het tandwiel en uitlaat heb veranderd trekt hij hard op 8) maar komt als ik geluk heb of moet warm zijn net over de 45 heen een millimeterofzo op de orginele teller terwijl hij met tandwiel 24 niet trok maar met dezelfde standrd zooi wel over de 60 liep ik snap dat het met nieuwe tandwiel wel minder hard gaat maar als ik zie dat een tand meer als 1km/p
eraf is maar dan verwach je dat hij 50/55 loopt denk ik :? :?:
please help
joel bronsveld
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 nov 2009 16:01
Loopt je achterwiel nog wel vrij? Of loopt ie stroef? Misschien heb je je wiel niet goed aangesloten of staat je ketting te strak.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
bronsmonster
Berichtdoor bronsmonster » 02 nov 2009 16:07
mijn achterwiel loopt niet alte stroef als ik er aan draai dat gaat vrij gemakelijk
Berichtdoor PimW » 02 nov 2009 17:01
Wat bedoel je met uitlaat uitgeboord?
bronsmonster
Berichtdoor bronsmonster » 02 nov 2009 17:58
als je de eind demper eraf haalt en kijkt zit er een plaat in daar zitten gaten in van een paar millimeter die zijn uitgeboord naar 10 millimeter
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2009 19:07
Wat verwacht je nu dan als je van 24 naar 28 tands achter gaat? Je kan idd sneller optrekken, maar levert in top in. En die 1km/uur is geen garantie. Vaak gaat het naar 3-4 km/uur per tand.
Als je een compromis wil, kun je overwegen een 26 te monteren of gewoon weer die 24. Met die uitgeboorde demper wil ie ook wel iets harder lopen. Heb je de rest wel goed afgesteld (sproeier, ontsteking)?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 nov 2009 19:41
Ik ging anders van 33 naar 28, ''maar'' 5km/h sneller.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 02 nov 2009 19:43
Het verschilt per Tomos. Maar met een groter atw lever je wel snelheid in ja.
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2009 19:51
Dat kan, maar dat heeft meer te maken dat je motor zwaarder moet gaan werken en de snelheidswinst kleiner is als je van groot naar kleiner gaat.
Als je van klein naar groot gaat zal de de snelheid wel sneller omlaag en de trekkracht omhoog gaan.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
