A35 en S25
11 berichten • Pagina 1 van 1
klaas
Berichtdoor klaas » 02 nov 2009 12:52
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
Wat is het verschil tussen een a35 en de s25?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 02 nov 2009 13:19
Een S25 is een heel oud Tomos model.
Een A35 is hier de nieuwere versie van.
Verschillen zijn klein, zo zit de luchtfilter en carberateur op een andere plek, en heb je plastic zijkapjes.
Verder zijn ze vrijwel hetzelfde.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Berichtdoor Mr. Horsepower » 02 nov 2009 13:24
S25 is 1 versnelling en A35 2 versnellingen (wel automaat).
A35 is makkelijker om op te voeren. En carburateur zit rechts, je kan er dus makkelijk bij.
En bij S25 zit de carburateur onder je frame waar je dus erg moeilijk bij kunt.
Ik hoop dat je hier genoeg aan hebt! :wink:
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2009 19:13
Ligt eraan wat voor S25 het is. De eerste S25 modellen hadden een ei-cilinder en 1-speed versnellingsbak, de latere S25/2 had wel een 2-traps automaat en een membraancilinder, net als de huidige brommers (A35).
Opvoeren van alle modellen kan wel, alleen de S25 met ei-cilinder is wat problematischer vanwege het gebrek aan onderdelen (alleen 2ehands).
Berichtdoor Timo » 02 nov 2009 19:15
S25 wordt ook niet meer gemaakt.
A35 wel.
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2009 19:15
A35 wel.
S25/2 wel, al wordt soms de snor ook onder A35-HDA verkocht.
Berichtdoor Timo » 02 nov 2009 19:24
Welk huidige model is dan een S25?
Tomos Standard is naar mijn weten een a35, en de e-starter en quadro ook.
Al die andere rare modellen weet ik niet welke types het zijn.
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2009 19:29
deze bijvoorbeeld
Berichtdoor Timo » 02 nov 2009 19:41
Dat is toch geen S25? Ik zie toch duidelijk A35 kapjes, maar dat kan aan mij liggen :P
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2009 19:52
Het lijkt allemaal op elkaar, net als een Golf TDI en GTI. Op wat uiterlijke wijzigingen en een andere motor is het wel dezelfde carrosserie.
klaas
Berichtdoor klaas » 02 nov 2009 21:16
Oke maar even bedankt dan weet ik genoeg. :lol:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
