tomos trekt langzaam+lage top
aal17
Berichtdoor aal17 » 02 nov 2009 19:06
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Quadro (a35)
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2001
    brommer
    vanaf aankoop
    Krukaskeerringen+Tecno uitlaat
Heey,
Ik heb nog niet zo lang geleden een goedkope tomos gekocht die niet liep om er een beetje aan te knutselen.
Na de krukaskeerringen te hebben vervangen deed hij het weer, maar ging hij slecht van de 1e naar de 2e versnelling. Dus heb ik het vraagtekenveertje vervangen. (Zat er trouwens geeneens een in).. :| Dit heeft iets geholpen, maar hij versnelt nog niet helemaal oke.
Ook trok hij slecht, stotterde hij een beetje en was zijn top laag. (ong 35, 40) Ik dacht dat de uitlaat (standaard) misschien verstopt zou zitten, dus heb deze vervangen door een iets snellere (Tecno) uitlaat. Nu trekt hij al een stukkie beter en hij loopt net aan 45, 50 km u. Nu ben ik nog niet tevreden want hij moet harder kunnen met zo een uitlaat (toch?)
Als hij op zijn top rijdt dan hoor je dan hij nog zeker wel iets door kan trekken, maar iets houdt dat tegen helaas. Mijn probleem is dus: Ik kom er maar niet achter waarom mijn brommer totaal geen kracht heeft.
Verder is hij helemaal standaard. Mijn bougie is perfect koffiebruin, mijn cilinder is helemaal in orde, net nieuwe krukaskeerringen, precies genoeg olie in mijn carter, bougie vervangen.. ga zo maar door.
alvast bedankt, groetjes Alex
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 03 nov 2009 00:01
Klinkt als een versleten 2e kopelling.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 nov 2009 09:56
Misschien zit er wel een beetje vuil in je carburateur, had het ook vorige week toen ik hem weer ging starten na een 14 dagen.
Carburateur beetje schoongemaakt en hij deed het weer goed.
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 03 nov 2009 17:02
Zitten er geen begrenzers in?
Mijn oude eigenaar zei dat de begrenzers eruit waren.
Er zat er eentje bij het spruitstuk aan de kant ven het membraan en aan het begin van de uitlaat.
Of dit waar is weet ik niet maar je kan het even chekken.
Het schijnt een soort ring een verdikking te zijn die kon je op een of andere manier eruit peuteren.
Kweet het niet zeker :x
Tomos A35 Quadro, Motip Mirage scarabee Kappen w0000t!!! :D
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 nov 2009 22:28
Als er begrenzers inzaten betekend het dat het geen brom uitvoering is, maar een snor.
Hoe groot is je ATW?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
aal17
Berichtdoor aal17 » 03 nov 2009 23:59
ik kijk overmorgen als ik tijd heb wel even naar mijn carburateur.. :)
wat is ATW?
Berichtdoor shadowranger » 04 nov 2009 00:01
Achtertandwiel.
aal17
Berichtdoor aal17 » 04 nov 2009 18:28
Achtertandwiel.
nee dat is het niet
die is gewoon standaard
klein dus denk ik ;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
