Problemen met vervangen van sproeier
9 berichten • Pagina 1 van 1
I3acI
Berichtdoor I3acI » 11 feb 2006 11:32
Beste mensen , ik ben tegen een probleem aangelopen met het vervangen van mijn sproeier. Ik heb een tomos limited (een wat ouder model dus).Laatst heb ik een andere uitlaat gekocht een proma gp en nu wil ik de sproeier vervangen maar het probleem is nou dat ik mijn carburateur er niet uitkrijg , en zo te zien zelfs niet eens als ik de cylinder eraf haal.
-Het gaat hier om een snorbrommer
Ik voeg er later wat foto's bij voor verduidelijking(zit nu niet op de juiste pc).
hoop dat jullie mij kunnen helpen.
(ps ik heb niet zoveel ervaring met het sleutelen).
Voorbeeld tomos : http://i17.ebayimg.com/01/i/04/ea/a7/59_1_b.JPG
Fotos :
Laatst gewijzigd door I3acI op 11 feb 2006 12:01, 1 keer totaal gewijzigd.
larz
Berichtdoor larz » 11 feb 2006 11:44
cilinder moet er volguns mij afkunne alleen bij de ouderen modellen heb je een recht spruitstuk waardoor de carb onder je frame komt...dus je zal je blok eraf moet halen om je carb te vervangen
I3acI
Berichtdoor I3acI » 11 feb 2006 11:45
dahm , dat is nogal niet veel werk om een sproeiertje te vervangen :?
het spruitstuk is wel recht ja.
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 11 feb 2006 12:28
ik heb geen ervaring met de ei cilinder brommers.. maar ik gok dat het ook anders moet kunnen.. je zal toch niet je hele blok eronder vandaan meoten halen om je sproeier te vervangen..? :O
I3acI
Berichtdoor I3acI » 11 feb 2006 12:45
nee pcies , dat lijkt mij nou juist'm ook niet :roll:
fido
Berichtdoor fido » 11 feb 2006 13:08
Hey, ik heb ook een tomos met ei-cill. gehad. Daar had ik het spruitstuk met 2 inbusjes vastzitten zodat ik deze van de zijkant los kon maken. Als je je spruitstuk loskrijgt dan kun je met een beetje prutsen je spruitstuk uit je carb trekken en daarna de carb tussen je fame en blok uithalen. Hierbij moet je zowiezo het luchtfilterverloop eraf halen en de carb een beetje draaien. Het moet kunnen, want bij mij kon het ook :wink:
En anders zul je idd je blok eronderuit moeten halen. Veel succes ermee
Gr Fido
I3acI
Berichtdoor I3acI » 11 feb 2006 13:21
Gr Fido
oke dan bedankt voor de info , zal het eens proberen :)
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 11 feb 2006 14:02
Ey ik heb precies hetzelfde blok, en ik heb een proma gp uitlaat gekocht en weet nu niet wat voor maat sproeier ik erin moet doen.. Welke ga jij erin schroeven??
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 11 feb 2006 14:54
hoi mr dar-q, ik wil je niet pesten ofzo, maar dit is een sproeier-topic vraag. En heeft inhoudelijk niets te maken met de vraag van I3acI.
ontopic.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
