2 kleine probleempjes
11 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Timo » 02 nov 2009 19:46
Ik heb 2 kleine probleempjes.
Probleem 1 betreft mijn remlicht. Deze gaat alleen branden bij het inknijpen van de voorrem. Bij het inknijpen van de achterrem gaat deze niet branden. Het probleem ontstond toen ik me remkabel had vervangen.
Probleem 2 betreft me claxon. Als me verlichting brandt, dan doet ie het maar heel zachtjes. Als ik op topsnelheid rij doet ie het zelfs helemaal niet. Bij stationair of zachtjes rijden doet ie het uitstekend.
Bvd.
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2009 19:55
1. kijk eens naar je remlichtschakelaar aan de remhendel. Misschien draadjes kapot.
2. Kan het zijn dat de claxon niet massa geschakeld is maar op 12volt? Dus als je meer toeren draait er een tegenstroom gaat lopen op de andere draad.
Berichtdoor Timo » 02 nov 2009 20:38
Geen idee hoe die claxon is aangesloten. Hoe kom ik daar achter?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 nov 2009 21:00
bedrading doorlopen.
het moet (zo is het bij mij) dat de gele draad vanuit het blok eerst langs de toeter gaat en dan naar het schakelkastje
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor Timo » 02 nov 2009 21:07
Ik zal het morgen eens checken.
Maar waarom doet ie het bij stationair of lage snelheden wel gewoon goed dan?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 02 nov 2009 23:52
Omdat je brommer meer voltage nodig heeft op een hogere snelheid.
En krijgt je claxon dus niks meer.
bij stationair verbruikt je brommer bijna geen elektra..
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Berichtdoor Timo » 03 nov 2009 18:02
Maar dan moet het toch niet zo zijn dat me claxon helemaal niet meer werkt?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 03 nov 2009 20:14
Wel als je spannings regelaar kapot is.
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor Timo » 03 nov 2009 20:24
Verder werkt alles gewoon goed dus ik denk niet dat dat is?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 03 nov 2009 20:31
Hij kan ook verkeerd aangesloten zijn?
Ik zou zeggen pak een duspol en meet alles door.
Kijk of de draden goed zitten, en kijk of er niks kapot is.
Dan weet je genoeg..
Moet ik alles voorkauwen?
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor Timo » 03 nov 2009 21:08
Ik heb een tijd geleden alles al doorgemeten en alles was gewoon goed.
Achja poep aan die toetert, ik kan ook zonder.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
