accu op een Tomos
12 berichten • Pagina 1 van 1
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 04 nov 2009 20:19
Hey, sorry dat ik heel dit forum platgooi met vragen enz maarja.
Ik heb een Tomos Quadro A35 uit 2005.
Het zou heel vet zijn als ik een accu op mijn Tomos had die zich oplaadt tijdens het rijden.
En dat ik dan een contactslot kan maken dat als ik die omdraai dat lichten gaan branden ('s nachts met zo'n knopje) en ik hem electrisch kan starten zoals die nieuwe Tomosjes. en dan Misschien ook nog een neon lamp voor onder m'n buddyseat erop kan aansluiten. Dat elektrisch starten is geen must maar het zou wel vet zijn. Is er hier een slimmerik die weet hoe je zoiets maakt en welke spullen ik dan nodig heb. Ik ben bereid om flink wat soldeerwerk en dergelijken te doen.
Als iemand iets weet alvast bedankt ;)
Tomos A35 Quadro, Motip Mirage scarabee Kappen w0000t!!! :D
jochie
Berichtdoor jochie » 04 nov 2009 20:28
voor elektrische start moet je bereid zijn flink veel geld en veel tijd neer te leggen, je hebt dan namelijk een dure startmotor, zadel waar accu in kan, dure kabelboom, je moet er eigenlijk niet aan beginnen. je kan een accu met neon en lichten en je toeter op je tomos maken, het enige probleem is de plek waar je je accu laat. je kan dus een zadel kopen waar je accu in kan. over het opladen heb ik geen idee hoe dat moet.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 nov 2009 20:31
Je kan doen dat je hem makkelijk uitpakbaar maakt, en dan elke keer als ie leeg of bijna leeg is aan de acculader legt en dan weer terugklikt. Hoe je oplaad tjiden het laden weet ik ook niet :P.
(misschien met de draadjes van je claxon?)
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
jochie
Berichtdoor jochie » 04 nov 2009 20:35
zal niet gaan, daar staat namelijk alleen spanning op als je de knop van je toeter indrukt, en je moet niet vergeten dat je accu na een tijdje vol is maar dat je brommer daar geen rekening mee houdt. je moet dus een soort van beveiliging maken.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 04 nov 2009 20:55
Electrische start gaan bouwen moet je niet aan beginnen idd. Word veels te duur
Opladen kun je een circuit voor maken met een dynamo, wel een dynamo nemen die ervoorgemaakt is en geen fietsdynamo. Geen idee hoe dit moet ben geen elektro techneut
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 04 nov 2009 21:26
geen elektrische start dan ik hoor het al wel :P.
kan het wel zo dat bijvoorbeeld als hij uitstaat ik met een druk op de knop mijn gewone lichten enz allemaal inschakel.
en als ik m kick dat ie dan ook aan gaan zonder mijn accu te verbruiken gewoon normaal op de ontsteking.
Dat opladen zijn daar misschien metertjes voor die meten hoeveel er in de accu zit dan kan ik dat misschien zelf uitschakellen als hij vol. Dat is opzich niet het belangrijkste het gaat vooral om de lichten omdat ik dan welleens met een vriendengroep 's avonds laat buiten sta en op sommige plekken waar we welleens staan is het flink donker dus af en toe licht is wel handig.
plek voor de Accu is geen probleem ik heb daar al een soort idee voor dat post ik misschien in een ander topic want daar heb ik ook nog wat brainstorming voor nodig maar de basis is er al.
Alvast bedankt voor de mensen die gereageerd hebben.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 nov 2009 21:46
Kan je niet beter een quadro nemen en dan gewoon alle niet stoere dingen eraf slopen?
Niet dat je met een quadro wel de lichten aan kan doen als ie uitstaat though.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 05 nov 2009 07:57
Neem een tractie-accu, geen normale lood-zuur accu. Tractie accu's (voor bijv. invalidekarretjes) hebben meer en langer power, terwijl een gewone accu alleen kortstondig veel power hoeft te leveren voor het starten. Daarbij, als een gewone accu te ver leeg raakt gaat ie kapot. En dat is niet wanneer de lampjes uit gaan, maar als ie onder de 11,5 volt komt.
Daarnaast zijn tractie-accu's makkelijker weg te werken (platter) en kun je ze gewoon opladen via een losse acculader.
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 06 nov 2009 09:55
Ok bedankt ik zal eens kijken
alex.naoumov
Berichtdoor alex.naoumov » 30 mei 2010 23:35
Sorry voor de topic bump :'). Maar ik wil toch wel weten hoeveel geld ik ongeveer kwijt ben om mijn tomos e-start te maken.
2de hands onderdelen, of nieuw, maakt mij niets uit :).
Alvast bedankt!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 mei 2010 08:39
Je kan een 2e hands quadro kopen van 300 euro en alles overzetten.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2010 20:11
Alvast bedankt!
Beter maak je een nieuw topic aan. Ik close deze, aangezien je antwoord hebt gehad. Bij vragen maak even een nieuw topic aan.
Btw, nieuw ombouwen naar e-start wil je niet weten wat dat allemaal gaat kosten.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
