mijn kapotte choke
Haze
Berichtdoor Haze » 06 nov 2009 01:21
Hallo allemaal ik ben net nieuw op deze site vind het wel echt f*ckin chill dat deze site en forum bestaan! maar ik heb dus sind 3 dagen een tomos A35 en ik zat een beetje te kieken hoe alles in elkaar zat zoals carb en alles maar nu denk ik dat het veertje van mijn choke verkeerd zit, naja weet het wel zeker. die werkt dus niet meer en dit is echt kut want nu moet ik eerst 6 keer kicke om m aan te krijgen
zou iemand mij miss kunnen uitleggen hoe ik dit veertje er weer omheen moet krijgen
alvast bedankt:D
Excuse me while I light my Spliff
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2009 10:08
Komt de choke niet terug of krijg je hem niet naar beneden? Ik weet dat er ergens een plaatje zwerft hoe de chokeveer hoort te zitten, maar kan m even niet vinden.
Kun je anders zelf een foto maken van hoe deze nu zit? Misschien kunnen we je dan vertellen wat er niet goed zit.
Plaatjes kun je eerst uploaden naar een hostingsite, en van daaruit hier knippen en plakken van de link met [img] eromheen.
Haze
Berichtdoor Haze » 06 nov 2009 13:52
Hij blijft niet naar beneden staan, maar is goed ik zal strax wel een foto maken en uploaden als ik thuis ben
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2009 14:38
Dan zit de pal niet goed. Die zit vast aan het deksel waar de gaskabel door naar binnen gaat. Maak de twee schroeven los die het deksel tegenhouden en trek voorzichtig het deksel omhoog totdat je aan de rechterkant (in de rijrichting gezien) een plat stukje metaal ziet. Die moet je proberen zo plat mogelijk aan de zijkant van de carburateur zien te fixen. Nu zit ie waarschijnlijk wat gedraait.
Als het goed is en je de deksel weer terugdoet moet je choke werken. Zo niet dan zit ie nog niet goed of is er aan de chokehevel gebeund.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 06 nov 2009 15:31
Kan het niet zo zijn dat ze gaskabel misschien net iets te lang is, of niet goed afgesteld?
En als je Tomos na 6 keer kicken pas aangaat zou ik ook e carberateur een keertje helemaal schoonmaken.
Want met choke starten hoeft pas als het echt vriest enso.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Haze
Berichtdoor Haze » 07 nov 2009 13:33
Bedankt shadowranger nu doet ie het weer maar nu is er een boutje van mn uitlaat afgebroken K@#%*$
dus moet ik m denk uitboren maja iniedergeval bedankt voor de hulp met de choke
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 07 nov 2009 14:15
Je kan proberen die bout van je uitlaat er met een goede tang uit te draaien met veel WD40.
Piaggio Zip SP H20
Haze
Berichtdoor Haze » 07 nov 2009 17:09
Ach ik heb al nieuwe cilinder gevonden bij een schuuropruiming voor 15 euries dus dat word em denk :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 24 gasten
