naaldlagertje waar te krijgen
14 berichten • Pagina 1 van 1
stomos
Berichtdoor stomos » 10 feb 2006 17:26
Hallo
Ik zoek een naaldlager voor men oude tomos blok waar normaal een bronzen bus in zit met piston pen 10 maar omdat er een puch clinder met zuiger opkomt moet er dus een piston pen 12 in. dus zoek ik nu een naaldlager met de maten 15mm breed en met een buiten diameter van 14mm en binnen 12mm. nou is dus mijn vraag bestaat dit naaldlager of niet en waar is het te krijgen en van welk merk bromfiets of scooter is het dan. :(
alvast bedankt
50cc stomos power
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 feb 2006 12:19
deze kan je overal kopen :P
fido
Berichtdoor fido » 11 feb 2006 13:10
Probeer het even bij de lokale brommerboer, als die het niet heeft dan vraag je of hij nog suggesties heeft waar ze m wel kunnen hebben. En ander ga je zoeken op internet. Succes
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 feb 2006 19:26
idd, de brommerboer moet zoiets wel hebben.
Je moet gewoon een pen12 naaldlager hebben.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 11 feb 2006 19:36
Hallo
alvast bedankt
antwoord 1: ja het si eeen naaldlager
antwoord 2: zoals gezegd; de locale brommerboer
antwoord 3: Een bekend lager merk is SKF. maar het maakt niet uit welk merk je neemt, er zit geen slechte zooit tussen.
freak
Berichtdoor freak » 11 feb 2006 20:08
helaas,ik moet je teleur stellen.
al zou er een passende naald lager zijn,ben je er nog niet.
daar brons zachter is dan staal,zal dit vrij snel problemen geven.
door de smering,wil een stalen piston pen in een bronzen bus wel,maar een naald lager draaid dubbel zo snel en zal die bronzen bus ook dubbel zo snel verslijten.
ik geef je een maand en de boel is versleten en tikt als een gek.
stomos
Berichtdoor stomos » 12 feb 2006 09:35
Die bronzen bus heb ik er dus uitgehaald. maar aan gezien de locale brommer boer dat lagertje niet had en zei dat het smalend niet geslepen en gehard was en er dus geen lagertje in kon omdat dan de hele krukas naar de maan zou gaan heb ik de bronzen bus maar uitgeboort naar 12mm met de kolomboor. Ik moet zeggen het is zeer goed gelukt en heeft geen speling en het draait zeer soepel. :lol:
50cc stomos power
fido
Berichtdoor fido » 12 feb 2006 17:18
Je hebt m toch wel geruimd ofniet?
stomos
Berichtdoor stomos » 12 feb 2006 20:17
nee gewoon geboort in kolomboor en het draaid soepel en heeft geen voelbare speling :lol:
50cc stomos power
fido
Berichtdoor fido » 12 feb 2006 20:43
Power to the beun :P
stomos
Berichtdoor stomos » 13 feb 2006 14:52
ik zeg maar zo als het werkt en het blijft heel dan vind ik het goed :lol:
kijken of die mijn getoende 50cc kan hebben met 15mm carbrateur en een omgebouwde proma gp. :P
50cc stomos power
freak
Berichtdoor freak » 13 feb 2006 19:09
als je zo handig bent,dan zou ik met een schuifmaat de krukas van een puch opmeten.
dan weet je hoe groot dat gat is en zou je een naald lager van een puch kunnen gebruiken.
je zou dan ook de zuiger en piston pen van een puch moeten monteren.
stomos
Berichtdoor stomos » 13 feb 2006 20:15
het gat van een puchkrukas is 15mm daar had ik al na gekeken en er zit nu ook een puchzuiger met pistonpen en men opgeboorde bronzen bus in :lol: en dat gaat volgens mij wel goed komen. en als het dan toch kappot draaid heb ik pech dan pak ik een andere krukas uit men verzameling. 8)
50cc stomos power
freak
Berichtdoor freak » 13 feb 2006 21:07
oke,dan is het probleem opgelost,en sluit ik dit topic.
bij deze gesloten en later gaat ie de prullebak in.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
