2009 bok met ouden bedrading kan dat?
9 berichten • Pagina 1 van 1
pim961
Berichtdoor pim961 » 02 nov 2009 17:46
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2009 19:21
Wees eens wat duidelijker met je vraagstelling?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 02 nov 2009 20:06
2009 blok bedoel je? En inderdaad stel je vraag duidelijk. Dus je wilt een 2009 blok onder een oudere Tomos doen? Uit welk jaar komt deze etc.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 nov 2009 21:07
ja het kan. alleen zit er volgens mij nog een extra kabel voor de accu bij een 2009 blok. correct me if i'm wrong.
verder kan het wel
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 02 nov 2009 23:53
Als hij van een Tomos met elektrische start zit kan het niet.
Als hij van een 2009 Tomos zonder elektrische start komt kan het wel.
Volgens mij dan..
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
pim961
Berichtdoor pim961 » 03 nov 2009 20:36
sorry voor de vraag. Ik was boos omdat die bloemkool bedrading niet wilde maar zeg maar oude bedrading kan niet zomaar op een 2009 blok. Om dat je een of ander extra kastje moet hebben of zo is mij verteld. Dus gaat mijn oude blok er weer onder en van het weekend word alle bedrading nieuw en of goed aangesloten.
groet pim
Mod edit. Even je bericht bijgewerkt. Graag voordat je de post neerzet even controleren op interpuncties en spelling. Dat leest wat prettiger.
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2009 23:47
Vvwb je vraag: De bedrading (kabelboom, etc.) zal waarschijnlijk het probleem niet zijn. Waar jij op doelt is de CDI die met electronische ontsteking hoort. Als jij puntenontsteking hebt gaat dat niet werken met een CDI en electronische niet met een gewone bobine.
Wat je wel kan doen is de ontsteking overzetten in het andere blok (als dat wel past). Dan kun je ook gewoon je oude bobine gebruiken.
pim961
Berichtdoor pim961 » 04 nov 2009 17:34
ja wat jij zecht (mod) is wel zo maar die onsteking past dus niet maar wel bedankt.
pim961
Berichtdoor pim961 » 08 nov 2009 17:08
slot
Terug naar “Elektra”
