3553 berichten
  • Pagina 178 van 178
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
Sugi
Berichtdoor Sugi » 05 nov 2009 21:54
hallo,
ik heb een snor tomos en ook een 70cc maar die mag er niet meer onder van mijn ouders
ik had dus ook een puch kop gekocht voor de 70 dus ik dacht dat ik die puch kop gewoon op mijn origineele tomos kan doen
Loop dat dan een beetje
setup
blok ori
uitlaat ori
16mm carb
en dan mischien die puch kop (niet afgevlakt)
alvast bedankt
Aangenomen dat het een puch kop voor 70cc is, is het niet aan te raden om die op je orignele Tomoscilinder te doen. Het idee achter een puchkop normaal is een hogere compressie, echter verlaag je de compressie door er een te grote kop op te doen.
Ik denk dat een 50cc kop beter rijd en een afgevlakte 50cc kop (kan je zelf doen, staat in de FAQ een artikeltje over) nog beter.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 05 nov 2009 22:03
@ bassteen:
probeer eerst je bougie schoon te maken.
vervolgens weer bougietest doen.
is ie nog steeds grijs-wit aan de bovenkant? grotere sproeier in doen.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
bassteen
Berichtdoor bassteen » 06 nov 2009 00:44
Hallo sjaak,
ik had vandaag mijn bougie Met sproeier 80 nog eens goed gekeken En ik kwam tot mijn ontdekking dat hij helemaal zwart was... En waarschijnlijk had ik gister niet goed gekeken of telang gewacht zodat de kleur niet meer goed was.
Want ik heb er nu sproeier 74 in gedaan, en hij rijd echt perfect!:D alleen jammer dat ik met mijn testritje over een weg hem lekker opentrok..
En ik lekker65-70 reed en ik een moterjood tegen kwam!:( godverdomme 120 euro boete!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 06 nov 2009 23:48
schijt gebeurd :|
matjoo
Berichtdoor matjoo » 07 nov 2009 20:24
hallo ik had een vraag
ik heb vanmiddag compleet nieuwe rem en kabel gehaald bevestigd maar nu probeer ik hem en werk het niet
hoe moet ik dit oplossen????
Dudel
Berichtdoor Dudel » 07 nov 2009 20:28
Als je het even beter uitlegd, weet ik het mischien :koning:
matjoo
Berichtdoor matjoo » 07 nov 2009 20:34
nou ik had dus compleet nieuwe rem en rem kabel dus daar kan het niet aan liggen die heb ik er op gezet maar toen ik probeerd te remmen deet dat stangetje( weet niet hoe ik het anders moet noemen) van de rem het wel maar hij remt niet :evil:
Berichtdoor shadowranger » 07 nov 2009 23:35
Kabel strakker zetten.
matjoo
Berichtdoor matjoo » 08 nov 2009 08:30
ok zal het nog eens proberen maar heb het ook al strakker gezet maar het werk niet <O~ o|O
mathieu1994
Contacteer mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 11 nov 2009 19:33
ik wil mijn brommer een beetje mooi gaan maken spuiten enzo maar ik vind zo een minibike zadeltje wel vet maar ik vraag
me af of het wel lekker zit je kan er ook van die zadeltjes bij kopen maar ik weet niet of die erg dun zijn
standaard brom tomos a3 uit 1989
brommer : viewtopic.php?f=68&t=12230
buggy : viewtopic.php?f=11&t=13772
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 13 nov 2009 19:08
hoeduur is ongeveer een puntenonsteking plus vliegwiel waard??!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 13 nov 2009 19:19
2 tientjes of zo, ligt een beetje aan de staat.
BEUNHAAS!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 nov 2009 00:42
Omdat we nogal hameren dat je voordat je gaat vragen eerst even de zoekmachine gebruikt en een groot topic voor beginners niet doorzoekbaar is sluit ik dit topic. Wees niet getreurd er is een nieuw topic waar je je vragen kan stellen. namelijk hier -> viewtopic.php?f=52&t=12093&p=194222#p194222" onclick="window.open(this.href);return false;
3553 berichten
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
