Achter Rem
11 berichten • Pagina 1 van 1
Woutah
Berichtdoor Woutah » 12 nov 2009 13:26
Hoi. Ik heb het probleem dat m´n achterrem zo goed als niet remt.
Dit probleem heb ik sinds ik m´n achterband had laten plakken bij een of andere bromboer, omdat ik er een nieuwe achterband om had zitten. Ik kreeg hem er niet onder omdat hij gewoon té stug was.
Maar goed, als ik die beugel waar je remkabel aan vast zit met de hand in druk merk je ook nauwelijks dat ie remt.
Zou het zo kunnen zijn dat er iets binnen in de band niet goed zit? heeft iemand misschien een foto hoe het zou moeten zitten? :x
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 12 nov 2009 17:24
Zijn de remvoeringen niet vettig geworden? Anders even trommel en segmenten schoon maken met ontvetter.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 12 nov 2009 18:18
Zou kunnen. Ik zal morgen of van het weekend even me achterband eraf halen en het bekijken.
BEUNHAAS!
rikvg
Berichtdoor rikvg » 12 nov 2009 20:20
het kan zijn dat je velg een beetje scheef in je achterbrug staat daardoor remt hij ook veel minder. (en kan de rem soms ook blijven hangen)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Woutah
Berichtdoor Woutah » 12 nov 2009 20:42
Ik haal me hele achterband er morgen of zaterdag gewoon af en dan bekijk ik alles even goed. Desnoods maak ik foto's, misschien zien jullie wat. ;)
Volgens mij staat ie namelijk gewoon recht..
BEUNHAAS!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 13 nov 2009 16:33
Vandaag m'n band eraf gehand en heb het eens even open gemaakt. Nu zag ik niks vreemds, tot ik de ankerplaat draaide. Volgens mij is die gewoon krom! Kan het daardoor zo zijn dat hij heel slecht remt? :x
BEUNHAAS!
rikvg
Berichtdoor rikvg » 13 nov 2009 21:01
yes heb je wss toch toen je wiel scheef stond je as aangedraaid.
maargoed probeer het eens opnieuw en kijk of hij nog remt, wellicht is hij nog gewoon goed.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Woutah
Berichtdoor Woutah » 14 nov 2009 18:16
Hij remt wel als ik hem niet onder me tomos heb, zodra ie erop staat remt ie niet meer.
BEUNHAAS!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 14 nov 2009 18:21
Dan ligt het dus niet aan je remsegment. Loop je achterwiel/as, en achterbrug ff na. Hoe meer je uitsluit, hoe eerder je de oplossing hebt.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 15 nov 2009 13:43
Anders een nieuwe(2e hands) rem kopen. dan moet ie t wel doen
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Woutah
Berichtdoor Woutah » 16 nov 2009 17:51
Zat ik ookal aan te denken, inderdaad.
BEUNHAAS!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 16 gasten
