Vercrackt!!
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 18 nov 2009 22:35
  • Welke model tomos heb je? S25 (Ouwe Ding :D )
    Uit welk jaar komt de tomos? Geen idee
    Is het een snor of een brommer? Snorre
    Wanneer ontstond het probleem? Uhm Ongeveer 2 weken terug.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Alleen kwa uiterlijk.
Nou het probleem is, Als ik hem start doet hij het perfect..maar zodra ik lang gas ga geven dus als ik rij op hem bijvoorbeeld optil dan gaat die rijden maar dan slaat hij af...Net of hij verzuipt ofso...k ben daar verder niet zo handig in...sommige mensen zeggen dat het met de sproeier te maken heeft maar daar heb ik niks aan veranderd...maar voor dat ik dat probleem kreeg was hij verder gewoon goed.
Zo Please Help me!! :oops:
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 18 nov 2009 23:56
Maak je carb en luchtfilter is schoon.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 19 nov 2009 10:47
En hoe kom ik daarbij ? Wat moet ik allemaal los maken ect. :roll:
rikvg
Berichtdoor rikvg » 19 nov 2009 11:19
bij s25 is dat redelijk klote om te doen je moet de 2 schroefjes op je spruitstuk loshalen en met wat gewrik kan je zo je carb eruit trekken. daarachter zit je (wss verstopte) luchtfilter.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 19 nov 2009 14:35
Zoals Rikvg al zegt.
Doe het allemaal wel met beleid, en mocht je er niet uit komen gewoon even vragen!
Neem er rustig de tijd voor, en zrog dat je wat schoonmaak azijn in huis hebt voor je carb.
En het beste is ook een oude tandenborstel en wat WD40.
Piaggio Zip SP H20
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 19 nov 2009 14:43
Ja, ik zat eerst beetje te spelen...proberen de carb eruit te krijgen.
k kreeg hem er helaas niet uit maar nou heb ik de Cilinderkop eraf gehaalt...HALF eigenlijk en andere gedeelte krijg ik er niet af omdat de schroeven vast zitten. En ik krijg hem der ook niet meer op. Omdat er ook een boutje op de schroef zit dolgedraait. maar dat probeer ik nog wel te fixen.
Maar bovenop de carb zat de gas kabel nog vast maar die heb ik proberen los te maken dat ik meer ruimte had maar lukte ook al niet. :roll:
Dus het schoonmaken van de Carb en filter zit er voorlopig nog niet in.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 19 nov 2009 14:54
Dat is iig wel de reden van je slecht lopen.
Zoals je al zegt is hij heel oud.
Dus je carb en luchtfilter zijn zo vies als maar zijn ken.
Dus wil je normaal rijden, moet je het toch echt doen.
Piaggio Zip SP H20
Redsteal92
Berichtdoor Redsteal92 » 19 nov 2009 21:59
Idd en trouwens als je je gaskabel los wilt zonder je gashendel eraf te halen zitten er op je carb 2 schroefjes en die draai je los, dan kan je het kapje eraf halen wel zorgen dat je de pakking niet sloopt of verliest en dan kan je je gasschuif erhuit halen en je gaskabel losmaken. Is niet zo moeilijk als je denkt is nog geen minuut werk :wink:
rikvg
Berichtdoor rikvg » 19 nov 2009 22:02
het fixen van een dolgedraaide moer op je cilinder is een hels karwei, aangezien je niet wist wat je lost moest maken lijkt het me stug dat je je cilinder erop kan zetten met de zuigerveren precies goed in de sleuf.
laat je tomos maken door iemand die er verstand van heeft, anders heb je dalijk nog meer problemen
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 20 nov 2009 00:15
Dat is inderdaad wel een wijs advies.
Misschien even in het Verkoop gedeelte bij gevraagd een advertentie zetten.
Er is vast wel iemand die voor een klein prijsje jij Tosje maakt.
Maar als je echt heel weinig kennis hebt, en je hebt een oude brommer, kan je maar beter overal vanaf blijven.
Piaggio Zip SP H20
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
