wat moet ik doen :S?
13 berichten • Pagina 1 van 1
tomosgek
Berichtdoor tomosgek » 19 nov 2009 16:28
Ik heb een tomos a35, maar vorige week ontstond er namelijk een probleem.
Ik ging ff kijken naar me brommer (hij stond al 3 weken stil doordat er een scheur in me uitlaat zat en ik geen lasser kon vinden :cry: ) en ik zag me rechterkapje er los op zitten. Wat blijkt nou, is de ophanging waar hij met een schroefje vast zit (aan de onderkant) afgebroken!
Ik heb er er 3 weken niet op gereden en opeens is hij afgebroken hoe kan dat :? ? En weet iemand een manier om het te laten maken?
Ohja nog een vraagje :P.. kan je een standaard uitlaat op een 65 cc DMP cilinder doen? niet dat hij dan niet vooruit te branden is enzo..
Alvast bedankt :D
groete ;)
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 19 nov 2009 16:36
Bedoel je dat je uitlaat ophanging is afgebroken of dat van je kapje?
Je moet waarschijnlijk lassen.
En het is misschien handig om te vermeldden of het een Snor of een Brom Tomos is.
Aangezien je met een Brom Tomos makkelijk kan rijden met een 65cc.
Ga jij met de S-Bocht uitlaat van een Snor Tomos rijden dan gaat dat niet.
En wat versta jij onder een standaard uitlaat?
Gewoon die chrome sigaar?
En of hij vooruit te branden is hangt helemaal van de rest van je setup af.
Dus gaarne wat meer info.
Ook handig om te vermelden is of er dingen aan verandert zijn buiten de standaard dingen (motorisch).
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
tomosgek
Berichtdoor tomosgek » 19 nov 2009 20:59
Ohja sorry :) je hebt helemaal gelijk :P.. nu kan je er ook niets mee anders xD
mijn setup:
65 cc DMP
15/15 dellorto carb
spruitstuk ontgrenst (15mm ipv 12 dus)
DMP cilinder kop (die kreeg ik bij de 65cc cilinder)
gaasfilter van Dellorto (die kreeg ik bij de carb) -> wordt wrs powerfilter met een kapje erover
Ik bedoelde idd zo'n chrome sigaar uitlaat en me tomos is een snor tomosje :D
Over het geen dat afgebroken was bedoelde ik het ophangstukje van het kapje :wink: dat dingetje houd je kapje vast dmv een schroefje en hij zit op je frame net naast de bout van je achterbrug.
Bvd :)
rikvg
Berichtdoor rikvg » 19 nov 2009 21:06
je kan ook 2 gaatjes boren in je kappen en met zn speciaal opzetstukje op je frame schroeven
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
tomosgek
Berichtdoor tomosgek » 19 nov 2009 21:25
waar kan ik zo'n speciaal stukje krijgen dan die ik op me frame kan zetten? heb namelijk net ook gekeken en het blijkt dat het dingetje best verroest is :S begrijp alleen nog steeds niet hoe die eraf gevallen kan zijn als ik er 3 weken niet op heb gereden
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 20 nov 2009 00:10
Zwartekracht + corrosie.
Er zijn vast wel filmpjes te vinden van versnelde corrosie processen.
Dan zie je een stuk metaal gewoon verwijnen.
Dus misschien is dat bij jou ook gebeurt.
Anders misschien iemand tegen aan gestoten of met weg zetten hem tegen je kapje aan gezet.
Kan van alles zijn.
Piaggio Zip SP H20
tomosgek
Berichtdoor tomosgek » 20 nov 2009 16:25
Oke :) en zou het nog kunnen met die chrome sigaar uitlaat op me 65cc? want als het kan zet ik hem er zo snel mogelijk onder :P.. heb geen zin meer om te fietsen namelijk xD
tomos
Berichtdoor tomos » 20 nov 2009 16:43
kan ja. maar beter koop je een ontgrensde brom uitlaat.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 20 nov 2009 17:46
Zoals er al word gezegt, beter koop je een andere uitlaat.
Om met zo standaard uitlaat te rijden vergroot je ook je kansen op een warm loper.
Piaggio Zip SP H20
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 21 nov 2009 10:05
Die *standaard uitlaat is niet heel slim ;). Je rijd er ook aanzienlijk zachter mee als een 'opvoer' uitlaat. Denk aan 50 km/h en slecht optrekken. En zoals tinus al noemde meer kans op warmlopers omdat de hitte slecht word afgevoerd bij die uitlaat. En zich dan ophoopt bij de zuiger waardoor die warmloopt
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 21 nov 2009 15:08
Koop een Bullet.
Heeft beste wel een dikke bocht dus lijkt mij dat hij het op een 65cc die niet al te zwaar is opgefokt het goed doet, en hij ziet er toch 'standaard' uit.
Ding kost geloof ik 25 euro ofso.
Piaggio Zip SP H20
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 nov 2009 15:17
Of een homoet, maar die zijn pokkeduur .
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 21 nov 2009 15:18
En zien er niet uit.
Als je dan toch gelijk voor een zwaardere pijp gaat, kan je net zo goed gelijk een Technigas Next halen.
Piaggio Zip SP H20
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
