1e versnelling ratelt
Solid-steel
Berichtdoor Solid-steel » 20 nov 2009 12:05
Welke model tomos heb je? A3
Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? Na overname 1e eigenaar
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee (behalve carterolie bijgevuld.)
Bij het optrekken in 1e versnelling ratelt de tomos.
Ben bij de daeler geweest en die zegt dat het blok versleten is omdat deze al 26000 km heeft gelopen.
Hij raad aan om deze voor €500,- te vervangen. Ik denk dat dit niet waar is omdat namelijk de cilinder nog goed is die maakt geen herrie. ook komt hij gewoon op snelheid en in zijn 2e versnelling zijn er geen problemen. Op het vliegwiel zit ook geen speling, krukas keerring is versleten.( Lekt veel olie) Denk echt dat het probleem in zijn eerste versnelling zit! Iemand een ander idee voordat ik €500,- weggooi (Ben namelijk geen Sinterklaas!!!!!)
rikvg
Berichtdoor rikvg » 20 nov 2009 12:42
koppeling 1 en 2e versnelling + vraagteken veer + lagers + keerring + veerplaatjes koppeling + pakkingen
Dan is hij van binnen wel weer goed hoor, dan ben je een aantal uurtjes kwijt plus ongeveer 90 euro.
een tomosblok gaat VEEL langer mee dan 26k kilometer.
Dan is je blok weer zo goed als nieuw.
Het ligt aan de staat van je koppeling maar het kan zijn dat maar 1 versnelling versleten is en als je vraagteken veer dan nog goed is hoef je alleen maar:
koppeling segment KTT 30 euro
Keerring: 3 euro
Veerplaatjes: 4 euro
pakkingset: 5 euro
Ben je voor 42 euro klaar.
Die bromboer zal wel nog een blok hebben liggen waar hij vanaf moet want een blok vervangen is echt onzin. Sterker nog eigelijk als je een nieuw blok eronder legt moet je hem eigelijk opnieuw laten keuren(100 euro)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Solid-steel
Berichtdoor Solid-steel » 20 nov 2009 13:21
Dat dacht ik ook zag al dollar tekens in zijn ogen!!!! Bedankt
Solid-steel
Berichtdoor Solid-steel » 21 nov 2009 16:08
heb foto's van de eerste versnelling gemaakt weet alleen niet hoe ik deze moet plaatsen. hij is wel versleten op meerdere plekken is het kurkrandje weg. heb alleen geen vraagtekenveer kunnen vinden. Waar moet deze zitten? in het huis van de eerste versnelling??
rikvg
Berichtdoor rikvg » 21 nov 2009 18:56
nee het vraagtekenveertje zit bij de tandwielen voor 1e en 2e versnelling. links van de koppeling als je er voor staat.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
