tomos onsteking
4 berichten • Pagina 1 van 1
pim961
Berichtdoor pim961 » 22 nov 2009 12:15
hoi ik gister rijden omeven tetesten en val mijn tomos uit ik sta een half uur te kicken maar gebeurt niks dus ik naar huis lopen :( thuis even kijken wat er was het is dus zo dat de bougie niet meer vonk ik weet niet waar het aan licht heb medere bougies gebruikt maar het vlieg wiel geeft nog wel stroom want als ik het rond draai en houd het toeter knopje in dan doet die het wel.
ontsteking met twee spoelen
need help. :?
groet pim
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 22 nov 2009 16:03
Check Bobine is, dat ding dat op je bougie zit zeg maar.
Kijk die kabel ervan ook gelijk even na.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 22 nov 2009 17:41
Alles wat op je lichtspoel zit doet het altijd wel (toeter, licht).
Het gaat om het gedeelte van de ontsteking. Dit is de zwarte draad die uit je blok komt. Kijk eens of die wel spanning geeft (meter op wisselspanning >500V~) als je kickt. Anders even de bobine doormeten (2 spoelen dus a: 1 stekker op de bougiekap, de andere op de massa van de bobine, b: 1 stekker op de ingang waar normaal de zwarte draad opzit, en de andere op massa). In beide gevallen moet je meter (analoog) uitslaan, of (digitaal) van 1 naar 0 teruglopen. Niet 1 stekker op bougiekap en de andere op de aansluiting zwarte draad, want de spoelen hebben onderling GEEN contact!!!!
pim961
Berichtdoor pim961 » 22 nov 2009 20:04
in ieder geval bedankt voor die info van nu ik zal wel weer een kijkijn als ik nog eens tijd heb.
groet pim
Terug naar “Elektra”
