opvoeren tomos snor
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomosharry
Berichtdoor tomosharry » 28 nov 2009 20:10
Goededag,
Ik heb geprobeerd mijn tomos snorbrommer pack'r uit 2004 optevoeren met een 70 cc dmp.
Verder is alles orgineel wel begrenser uit spruitstuk en luchtfilter gehaald maar caburateur is orgineel.
Welke sproeier moet ik hier in zitten want ik heb nu een 66 in zitten en de tomos loopt alleen als choke
omlaag staat en ik geen gas geef anders valt hij meteen uit hoe los ik dit op?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 nov 2009 20:33
Uhhh bij een 70 cc snor is dit wat je nodig hebt
SETUP
70 cc
dell orte cabarateur 16/16
powerfilter
15mm spruitstuk
en je ontsteking op brom zetten
technigas uitlaat sproeier moet je zelf uitzoeken
hier onder een stukje van het tomosforum :wink:
Hoe kan ik zien of me sproeier goed is?
Je kan dat zien aan de kleur van je bougie, de bougie verteld je of het mengsel goed is, teveel (rijk is) of te weining (arm)
Als je mengsel te rijk is, dan krijg je cilinder teveel benzine en te weining lucht. Het moet dus 50% benzine zijn en 50% lucht. Is je mengsel te arm dan krijg je cilinder teweinig benzine en teveel lucht. Dit is dus slecht voor je cilinder, je cilinder word daardoor warmer en je hebt dat kans op warmlopers of zelf een vastloper. Aan de volgende ken merken kan je zien of je mengsel goed is
•Zwart en nattig - Je sproeier is te groot monteer dan een kleinere sproeier
•Koffiebruinmetwit - Je hebt het goede mengsel
•Grijsachtigdroogwit - Je sproeier is veelste klein dus monteer snel een grotere
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
tomosharry
Berichtdoor tomosharry » 28 nov 2009 20:52
Goededag,
Oke maar het liefst wil ik deze verhouding houden en dan maar wat langzamer rijden kan dat misschien.
Welke sproeier moet ik ongeveer gebruiken en kan dat loopt mijn machine uberhaut wel?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 nov 2009 21:08
neej dat gaat helaas niet lukken
als je 70cc wil moet hij meer lucht en benzine en darom moet je een grotere cabarateur en spruitstuk en lucht filter hebben
je kan wel je spruitstuk ontgrenzen en powerfilter kopen powerfilter is maar 10 euri
je kunt je ontsteking op brom afstellen
en een uitlaat voor 20 euro kopen
ik denk dat je maat 72 sproeier moet hebben
Wat voor kleur heebt je bougie?
je kunt boven aan het tomosforum ook op FAQ
daar kun je vinden hoe je begrenzers enz enz eruithaalt :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 29 nov 2009 10:15
Move naar Beginners.-->
tomosharry
Berichtdoor tomosharry » 29 nov 2009 10:47
oke bedankt voor de reacties allemaal.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 nov 2009 17:23
Je moet geen grotere carburateur bij mij reed die prima met een 14/9
Goededag,
Ik reed met mijn 14/9 carburateur met een sproeier 51.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
rikvg
Berichtdoor rikvg » 29 nov 2009 18:34
en powerfilter hoeft ook helemaal niet
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
tomosharry
Berichtdoor tomosharry » 07 dec 2009 20:06
Ik heb nu toch een 14/12 dellorto op de kop getikt met powerfilter maar wat denkje nu loopt hij helemaal niet en welke sproeier moet ik dan beginnen om hem in ieder geval alvast aan de praat te krijgen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
