Sproeier vraag.
Berichtdoor tomostefan » 29 nov 2009 21:31
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? Zou het niet weten
    Is het een snor of een brommer? Brom
    Wanneer ontstond het probleem? -
Ik ga een nieuwe uitlaat kopen namelijk een techno estoril.
Nu is mijn vraag hoeveel grotere sproeier moet ik hebben en hoe moet ik deze vervangen?
Kan iemand hier een how to over maken? Ik heb er naar gezocht met de zoekfunctie maar kan niets vinden.
BVD
Sugi
Berichtdoor Sugi » 29 nov 2009 22:27
rechtstreeks uit de FAQ.
Hoe weet ik dat mijn sproeier goed is:
viewtopic.php?f=58&t=1864" onclick="window.open(this.href);return false;
Sproeier vervangen:
viewtopic.php?f=54&t=7374" onclick="window.open(this.href);return false;
je moet eerst maar eens dat ding monteren en dan kijken of je sproeier aangepast moet worden.
ps: voortaan ietsje beter zoeken o|O ;)
Berichtdoor tomostefan » 30 nov 2009 09:18
Ja maar bij veel uitlaten weet je dat je sproeier bijv. 2 maten omhoog moet, is dat met deze uitlaat niet?
Berichtdoor shadowranger » 30 nov 2009 09:22
Dit zou een leidraad moeten zijn, is GEEN verplichting. Iedere Tomos reageerd anders, dus kun je eerst proberen of het zo goed gaat of je de sproeier moet veranderen. Als steun kun je naar de kleur van je bougie kijken.
Ter voorbeeld. Mijn brommer is standaard af-fabriek met sproeier 50 geleverd. Na een andere uitlaat heb ik geen andere sproeier hoeven te monteren.
Berichtdoor tomostefan » 30 nov 2009 09:30
Ok mooizo want zo technisch ben ik niet ;(
Bedankt voor de reacties!
