- Welke model tomos heb je? s25
Uit welk jaar komt de tomos ? ?
Wanneer ontstond het probleem? deze week onder het rijden uitgevallen.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Alleen zwart is voldoende, geel is voor licht.Probeer anders je ontsteking gelijk door te linken naar de bobine.
- Dus zwart en geel van de ontsteking direct op de bobine.
Nee, dat is een lekkere tip. Wil jij een shockdode op je geweten hebben?- Dan opnieuw proberen.
Doet hij het niet. Pak je de draden van de ontsteking vast.
Krijg je een schok>> weet je zeker dat hij het doet.
Moet het je bobine zijn of bougie kabel zijn ?
