Benzine lekt uit carburateur
TomosNiek
Berichtdoor TomosNiek » 07 dec 2009 16:31
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2000
    snor
    Een maand geleden.
    Nee.
    Terwijl ik rij of als de motor stationair loopt, lekt er (soms) benzine boven uit de carburateur en valt de motor uit. Het gekke is dat dit willekeurig gebeurt. (ik moet elke keer onder het rijden het benzine kraantje dicht en weer open doen om de motor niet uit te laten vallen.
    Wat kan dit zijn? Ik dacht aan pakking. voor zover ik weet is er met de vlotter niks mis.
Berichtdoor shadowranger » 07 dec 2009 19:36
Als je pakking (rubber ring) niet lekt verdenk ik toch de vlotter van de oorzaak. Niet dat deze lek is (kan) maar dat de naald stroef loopt en de ingang niet afgesloten wordt. Kijk eens of de afsluitnaald soepel gaat in de opening waar de benzine afsluit met de vlotter.
