motorpech!!!!!help
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 dec 2009 15:54
  • Welke model tomos heb je? [standard A3]
    Uit welk jaar komt de tomos ? [2007]
    Is het een snor of een brommer? [brommer]
    Wanneer ontstond het probleem? [gisteren]
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? tecno niet terugloop uitlaat en powerfilter
gisteren had ik een half uurtje gereden en even daarna ging ik weer rijden maar na 300 meter begon mijn tomos raar te doen en ging hij niet harder dan 5 a 10 km/h toen had ik nog wat proberen te zoeken maar ik kon niks vinden.
daarna heb ik mijn pa gebeld en die heeft me opgehaald en toen heb ik hem tuis goed nagekeken geen lek of valse lucht
Ik heb mijn boegie met andere hittegraad eringedaan en toen ik hem starte dee hij het gewoon weer
ik hoop dat jullie me kunnen helpen want ik heb geen zin om weer stil te staan
Alvast bedankt.. :oops:
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Mr. Horsepower » 08 dec 2009 16:38
Denk dat je bougie gewoon dood is.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 dec 2009 16:49
alleen men bougie was maar 2 weken oud alleen was voor een gewone brom niet opgevoerd
Berichtdoor shadowranger » 08 dec 2009 23:46
Wat voor kleur had de oude bougie toen je hem eruit draaide? Had je nog andere symptomen (zoals witte rook uit de uitlaat, afslaan bij stationair, etc.)
ivyTOmastiic
Berichtdoor ivyTOmastiic » 10 dec 2009 20:52
Als jij een brommer te lang op de choke laat lopen dan kan de bougie kapot gaan,
is dit niet het geval ga dan na of je rechterkrukaskering niet kapot is.
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2009 09:58
Brommer op choke laten lopen zou de bougie kapot maken? Waar komt die wijsheid vandaan?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 11 dec 2009 14:10
Wat Shadowranger zegt is waar; Een bougie is eigenlijk alleen maar om een vonk over te brengen door de bougie heen en over de elektrodes.
Verder alleen om de juiste hoeveelheid warmte aan de cilinderkop af te geven.
Er kan dan ook weinig kapot gaan aan een bougie. Door de choke te gebruiken wordt er meer benzine ingelaten of minder lucht uitgelaten, waardoor de verbranding beter kan gaan maar ook slechter. Hij kan te nat worden waardoor de vonk niet meer overspringt. Dan is hij niet gelijk kapot.
Gewoon goed schoonmaken met bougieborstel en zorgen dat er geen kortsluiting meer wordt gemaakt. De elektrodes kunnen wel verslijten etc maar dat is weer een ander verhaal.
Berichtdoor PimW » 11 dec 2009 14:49
Wat wel kan is dat de bougie vet slaat.
Overmatige olie trekt in het porselein van de bougie waardoor deze haar isolerende werking kwijt raakt. Je kan dan borstelen wat je wilt maar die bougie kun je wegmikken. Op de choke draait je brommer rijker maar dat zou niet zoveel mogen zijn dat de bougie vet slaat.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 12 dec 2009 01:53
Het probleem zoals je het beschrijft duid op een zogeheten "Pareltje"
Dit kan je zien zitten als je tussen de schacht van de bougie kijkt het is een klein bolletje.
Het kan komen door een stukje losgeslagen kool uit de uitlaat poort of zelfs een klein stukje metaal van een zuigerveer.
Zo'n Pareltje zorgt ervoor dat de bougie heel onregelmatig gaat vonken en je motor gaat dan stotteren als een gek.
Als je het er tussen uit krabt met een kleine schroeven draaier of spijker is het probleem meteen opgelost.
Maar ik raad je aan om eerst die bougie gewoon eens terug te zetten zonder dat je hem schoongemaakt hebt.
Dan kan je namelijk kijken of het weer gebeurd en als dat zo is dan weet je meteen 100% zeker dat het door die bougie komt.
Maar als jouw brommer met die slechte bougie dan gewoon weer goed loopt heb je grote kans dat het niet aan de bougie ligt.
Dat heet systematisch diagnose stellen.
Als de brommer met niet schoongemaakte bougie toch weer goed loopt dan heb je waarschijnlijk vuil in je vlotter bak.
Vuil in je vlotter bak verstopt je sproeier en dan loopt je tomos ook erg slecht.
Als je dan even niet rijd zakt het weer naar beneden en kan hij het weer even goed doen.
Dan kan je het beste de vlotter bak en sproeier even reinigen.
Ik heb dit vaak gezien als mensen de tank ver leeg rijden zeg maar ver op z'n reserve.
Als hij op reserve staat dan loopt hij op het laatste restje benzine en dan komt ook alle "Drap" mee richting carburateur.
Vaak is dan roest en rotzooi de veroorzaker van alle problemen.
Marco.
Berichtdoor shadowranger » 12 dec 2009 11:16
De meeste benzinekraantjes zijn ook voorzien van een filter, dus de drap bij het leegrijden van de tank blijft voor 95% daar zitten. Wel kan het filter zo vervuilt zijn dat de brandstof niet meer in de carburateur komt.
Het vuil in de vlotterkamer komt via een aantal ontluchtingsgaatjes binnen (niet veel maar wel gestaag, zeker met rijden in nat weer).
Neemt niet weg dat een goede reinigingsbeurt van de carburateur niet goed zou zijn.
