tomos a35 *standaard,OPGEVOERD ZONDER SNELLER RIJDEN,????????
4 berichten • Pagina 1 van 1
robbie
Berichtdoor robbie » 07 dec 2009 22:20
  • Welke model tomos heb je? a35,*standaard
    Uit welk jaar komt de tomos? rond 1995
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? gisteren
    ja,snelle *standaard uitlaat,carberateur 15/15 met sproeier 69 erin.(zat er *standaard in)bij de nieuwe carberateur zit een vreemde luchtfilter volgens mij,namenlijk een rond zilveren ring met ijzer"garen"erin,wat op de carberateur zit.mijn *standaard luchtfilter heb ik er afgehaald,dat moest dacht ik.ik weet er niet zxo veel van af,dus misschien komen deze zaken die ik schrijf wel erg dom over.sorry hiervoor dan.oh ja,het achtertandwiel is maatje 28 volgens mij.
is dat ik mijn tomos harder wilde laten lopen,dus eerst een snelle *standaard uitlaat eronder + sproeier 51 in de *standaard carb.liep toen 40 km ipv 32km.vandaag een 15/15 carb, met *standaard sproeier erin(69) gekocht en erop gezet,loopt nu netaan 43km,maar niet soepel.lijkt alsof hij verzuipt bij het gas open trekken.geen idee verder.
wie zou mij kunnen helpen hiermee.ik heb echt geen enkel idee hierover.alvast erg bedankt voor de eventuele gedane moeite.
groetjes robbert uit pijnacker. :lol:
ps volgens een ervaren persoon moet deze tomos zo 60 km lopen ongeveer.nou,geen idee.
Berichtdoor shadowranger » 07 dec 2009 22:53
Om te beginnen kijk je naar je bougie wat de kleur is van de elektrode. Als deze anders dan koffie-met-melk-bruin is moet je iets doen aan de sproeiermaat. Zwart/ vettig is kleinere maat, wit/grijzig groter nemen. Stappen van 2 omhoog/ omlaag totdat je de juiste maat hebt gevonden. Heb je overigens de setuptabel geraadpleegd voor een uitgangspunt? Heb je geen valse lucht op de aansluiting van de carburateur op het spruitstuk?
santonius
Berichtdoor santonius » 07 dec 2009 23:09
lees ff rustig de faq door zodat je alle onderdelen een beetje leert kennen.
maar wat betreft jou vragen..met je cabareteur zal ik een stuk kleiner gaan met je sproeier.
rond sproeier 54 56 58 is de juiste. moet je ff naar de kleur van de bougie kijken.
als ie zwart is moet je kleiner...en als ie wittig is groter totdat is koffie met melk kleur is.
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 09 dec 2009 07:39
heey nog iemand uit pijnacker..
ja zoals al eerder beschreven probeer een paar maten klijnere sproeiier
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 27 gasten
