Achterlicht
larz
Berichtdoor larz » 14 feb 2006 16:58
hey weet iemand hoe je je achterlicht moet aansluiten. bij mijn tomos zat er geen achterspatbord op en dus ook geen licht. bij mijn frame wat ik gekocht heb zit er een achterlicht kabel met aan de ene kant een oogje en zo'n stekkertje en aan de anderen kant 2 stekkertjes. kan iemand vertelle of dat een goede is en hoe die aangesloten moet worden
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 feb 2006 17:27
dat oogje is massa dus dat moet in verbinding staan met je frame.
de ander 2 draden moet je op die 2 lipjes doen die op de aansluiting zitten van je lamp
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 16 feb 2006 15:19
duidelijk!
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
Terug naar “Elektra”
