probleem met stroboscoop
4 berichten • Pagina 1 van 1
Jildert
Berichtdoor Jildert » 09 dec 2009 16:34
hallo mensen
ik heb een klein probleempje,
op autoshow essen heb ik een 12v stroboscoop lamp gekocht voor op mijn tomos
er zit een - draad op en een + draad met glas zekering
dus ik laatst naar de elektronica winkel en een gelijkrichter gehaald
gelijkrichter zit op mn brommer en paar meter draad gehaald + ampies
nu staat op wiki neon aansluiten dat er uit de spanningsregelaar een stekker komt met 2 gele draden
nu heb ik t volgende op mijn spanningsregelaar
stekker met 2 bruine draden ( - tog?)
stekker met dikke gele draad
stekkr met 1 enkele gele draad
hoe moet ik nu de stroboscoop aansluiten
ik heb al 1 optie gebrobeerd en dat is het volgende
kroonstuk op enkele gele draad
draad aftappen
deze op de AV aansluiting
de + van strobos op + gelijkrichter
- op - gelijkrichter
en de andere AV aanluiting met een draad met het frame verbonden
maar er komt geen licht uit mn strobo
de zekering is nog goed en de strobo doet t op ene accuboor accu wel dus dat zit wel goed
wat doe ik verkeerd? :x
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
prof getuned spruitstuk <o~
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 dec 2009 19:07
om te testen kun je ook het gele draad wat uit de ontsteking komt direct op de av aansluiting plaatsen van je gelijkrichter.
heb je de ground wat van de av aansluiting komt wel op een stukje ongelakt frame geplaatst? verf geleid namelijk niet of heel moeilijk.
Hoeveel ampère gebruikt die stroboscoop? misschien trekt de tomos ontsteking het niet waardoor de spanning in zakt.
edit: misschien moet je iets gas geven. niet gelijk vol gas als je het aansluit zonder die spanningsregelaar want die zorgt dat de spanning wordt begrenst op 12v. Als je motor stationair draait zit je onder de 12volt waardoor de stroboscoop niet werkt...
Jildert
Berichtdoor Jildert » 09 dec 2009 19:16
Uhm hoeveel ampere kan een tomos aan?
zoek ik de verpakking weer even op
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 dec 2009 19:21
lees ook even mijn edit
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
