Waarom niet sneller met deze setup?
Sito
Berichtdoor Sito » 09 dec 2009 00:16
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Mijn Tomos Snor met de volgende setup krijg ik niet sneller dan 40 km p.u. op digitale teller of 45 km p.u. op Tomosteller, waarom niet of is dit het hoogst haalbare bij deze setup? Een andere uitlaat is geen optie en verder trekt hij niet echt hard op dus een kleiner tandwiel van bv 24 zou hem trager laten optrekken.
Setup Tomos Standard (Snor)
- Cilinder: Standaard 50cc
- Cilinderkop: Brom
- Cilinderkoppakking: Ja
- Spruitstuk: Schuin (ontgrenst)
- Carburateur: Dell'Orto SHA 14/12
- Sproeier: 54
- Luchtfilterkast: Standaard met sponselement,
aanzuigbuisje opgeruimd naar 14mm
- Bougie: NGK B6H S 6mm
- Electronische ontsteking: Bromstand
- Uitlaat: Speedy Euro2 black
- TWV 26 - TWA 26
- Top: Tomosteller 45 - Digitaalteller 40
Misschien is dit heel normaal, maar ik dacht dat het wel harder kon. Graag jullie deskundig advies hierover.
Alvast bedankt.
Putamus viam semper esse.
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2009 08:45
Is je luchtfilter ontgrenst? Ik doel op dat u-vormig buisje in het filter (standaard bij snor).
Ik rij op mijn snor (met bullit uitlaat) en verder standaard met twv 26-31 al 45 op de teller.
Waarom is een andere uitlaat geen optie? Als je nog de snorversie eronder hebt hangen (met s-bocht) dan kan ie daar ook op begrenst worden. Als het probleem ouders is dan kun je ook overwegen (met een leugentje om bestwil) dat de oude uitlaat verstopt zit en koop een imitatie snelle sigaar van hetzelfde model als nu maar zonder s-bocht.
Blijft ie lekker stil, maar ga je wel weer iets sneller.
Sito
Berichtdoor Sito » 09 dec 2009 12:50
@Shadowranger,
Ik heb een speedy-uitlaat zonder S-bocht en het enige buisje dat in het luchtfilterhuis zit gaat door een gat het frame in en zuigt daar lucht aan, een U-vormig buisje is er niet, wel de opstaande randen in het luchtfilterhuis. Het buisje dat het frame in gaat heb ik uitgeruimd tot ongeveer 14mm, dus het begrenzend gedeelte dat je net nog kan zien in het buisje heb ik weggehaald.
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2009 12:55
Kijk eens naar de kleur van je bougie. Misschien moet je nog wat afstellen qua sproeiermaat. Verder sluit alles netjes aan (valse lucht) en vrij van koolaanslag (uitlaatpoort)? Demper niet verstopt?
Sito
Berichtdoor Sito » 09 dec 2009 23:58
@ Shadowranger,
Ik moet maar eens op zoek naar valse lucht b.v. bij de carburateur. De bougie ziet er eigenlijk wel goed uit, zou iets donkerder kunnen en de uitlaat zit er 4 dagen onder, zal niet verstopt zijn. Maar 's kijken.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 16 dec 2009 10:02
De enige optie voor jou om met deze setup harder te gaan :
Van tandwiel 26 naar tandwiel 24, dit kan makkelijk.
Zoals je zecht: Je gaat wat zachter optrekken.. maar het is of het een of het ander.
Top licht dan wat hoger :wink:
Harder optrekken en hogere top ?
Denk dan aan ander uitlaatje of andere carb.
Alles best, als ut maar blaast !!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
