En die andere 1 van de 10 keer? Wat is er dan aan de hand? Ik heb problemen met overschakelen maar vraagtekenveer pas vervangen. Zelfs als ik een stukje naar beneden van een helling rijd schakelt hij niet over. Heb tot nu toe alleen maar vraagtekenveer gevonden als mogelijke oorzaak.Het vraagtekenveertje is bedoelt voor het optrekken vanuit stilstand en het soepel overschakelen van de versnellingen. Als je symptomen hebt zoals het niet wegrijden of schokkerig schakelen is 9 van de 10 keer de vraagtekenveer kapot.
Heb je hier ook maar gekeken? Innesteling van de rollen in de kooi.Nee, de uitsparingen horen erin, maar in die uitsparingen zie je misschien wel wat slijtageplekken. Dat is innesteling, en in een vergevorderd staium willen de rollen daarin blijven hangen als het vraagtekenveertje is gebroken of niet voldoende kracht heeft om de rollen daaruit te trekken.
Dit kun je verhelpen door met een klein slijpsteentje (bijv. met een dremel) de kuiltjes wat uit te slijpen zodat de vlakken weer helemaal egaal zijn. Het hoort overigens wel iets konisch toe te lopen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
