kapotte contactslot hoe kan ik zonder dit contactslot rijden
4 berichten • Pagina 1 van 1
stefanw
Berichtdoor stefanw » 14 dec 2009 21:58
  • Welke model tomos heb je? quadro E-start
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004 volgens mij
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag toen het gevroren had
    nee
het probleem is dat mijn contactslot was vastgevroren en nu mijn sleutel is afgebroken. ik heb al gekeken naar een nieuw contact slot maar dit gaan ongeveer €65,- kosten en dit vind ik eigenlijk te veel geld aangezien ik al veel geld aan brommers heb besteed en hier niet echt op zit te wachten. mij bedoeling was nu om het contact slot er tussen weg te halen en gewoon een vaste verbinding te maken zo dat ik de brommer zonder sleutel kan starten, alleen komen er dus 4 kabeltjes los te hangen welke kabeltjes moet ik met elkaar verbinden zodat de brommer het weer doet?
dit zijn de kabels:
1 Bruin
2 Zwart
3 Geel
4 Blauw
heeft iemand hier een antwoord op of heeft iemand een electrische schema van dit type brommer zodat ik het zelf uit kan vogelen?
m.v.g. Stefan Wieringa
Berichtdoor PimW » 15 dec 2009 10:22
Electrisch schema staat in de wiki.
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2009 11:28
Even 2 dingen: Kun je het afgebroken stukje sleutel er nog uitkrijgen? En heb je een reservesleutel?
Probeer dit eerst even en nadat je slot is ontdooit even inspuiten met WD40 of kruipolie. Dit houdt het vocht weg en kan je slot minder makkelijk bevriezen.
Staat er een sleutelcode op het slot/ sleutel, dan kun je misschien een spare bijbestellen via Tomos Nederland.
In alle andere gevallen raadt ik je niet aan om draden met elkaar door te verbinden zonder dat je weet welke draad waarvoor is. Je hebt een E-start, dus een accu aan boord. Het contactslot onderbreekt ook de stroomtoevoer van je accu naar de onderdelen en als je draden gaat doorverbinden heb je kans dat je de volgende dag met een lege accu staat.
Overigens: Deze online shop heeft m ook
VDH Shop
Spaar je alleen de extra verzendkosten uit. Totaal komt ie dan op 64 euro en een beetje.
stefanw
Berichtdoor stefanw » 16 dec 2009 17:26
kan wel dicht, heb al nieuwe slot besteld heb m morgen in huis koste bij brommerzaak in de buurt €30,-
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
