Sloom wegrijden na eerste start.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Sito
Berichtdoor Sito » 16 dec 2009 00:02
Beste forummers,
Als ik mijn Tomosje 's morgens aantrap (1 kick) loopt de motor prima stationair, maar als ik dan na een paar minuten wegrijd komt het maar heel langzaam op gang (geen trekkracht), pas zo'n 50 meter begint het aan te trekken en gaat dan normaal op snelheid komen en schakelt verder ook op tijd.
Dat slome wegrijden gebeurt alleen de eerste keer ('s morgens) als ik het Tomosje start, verder gaat het de hele dag goed ook met aankicken en wegrijden.
Je zou zeggen: 's morgens? dat zal wel dikke olie zijn of zoiets, maar het Tomosje loopt prima stationair na het aankicken, mooi op toeren.
Wat is hier aan de hand? Herkent iemand dit en/of weet iemand hier een verklaring/oplossing voor?
Alvast bedankt.
Setup Tomos Standard (Snor)
- Cilinder: Standaard 50cc
- Cilinderkop: Brom
- Cilinderkoppakking: Ja
- Spruitstuk: Schuin (ontgrenst)
- Carburateur: Dell'Orto SHA 14/12
- Sproeier: 58
- Luchtfilterkast: Standaard met sponselement,
U-vormig buisje niet aanwezig,
aanzuigbuisje opgeruimd naar 14mm
- Bougie: NGK B6H S 6mm
- Electronische ontsteking: Bromstand
- Uitlaat: Speedy Euro2 black
- TWV 26-TWA 26
- Top: Tomosteller 46 - Digitaalteller 41
Putamus viam semper esse.
Berichtdoor shadowranger » 16 dec 2009 08:26
Vertel eens meer over je startritueel? Bijv laat je de choke er heel lang opstaan, temperatuur en weersomstandigheden (warm, koud, regen etc.)
Sito
Berichtdoor Sito » 16 dec 2009 17:21
Nou als volgt:
De Tomos staat in de schuur, dus droog. Om de motor te starten haal ik de Tomos naar buiten en moet dan de choke gebruiken vóór ik hem aankick, de motor loopt dan prima in 1 kick. Na ongeveer 20/30 sec. draai ik de gashendel even door zodat de choke terug valt en draai dan het gashendel weer terug, ik sta dan nog steeds stil met een goed stationair lopende motor.
Ik doe dit om de motor gelegenheid te geven wat warm te worden voordat ik wegrijd.
Nou en als ik dan wegrijd moet ik een klein beetje afzetten om weg te komen, er zit geen kracht achter, het lijkt of hij die kracht eerst moet opbouwen, ik heb het geprobeerd met gedoseerd gas geven, maar ook met vol gas geven (blijft hetzelfde), hij rijdt met een slakkegang zo'n meter of 50 en gaat daarna snelheid maken.
Zoals ik al heb gemeld, dit euvel treedt maar 1x per dag op, n.l. de eerste keer dat ik op een dag start.
Idee?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 dec 2009 17:28
Heb hier ook wel een beetje last van, tenminste last? Het is niet hinderend ofso.
Vooral nu het wat kouder weer is buiten. Ik laat hem ook eerst een half minuutje op ze choke draaien en vervolgens nog even zonder choke. Rijd vervolgengs ook langzaam weg. Na een paar minuten rijden heb ik hier geen last meer van en ook na school niet echt.
Denk dat het toch iets te maken heeft met het koude weer, bij mij dan...
Ik weet niet of jij er met warm(er) weer ook last van hebt?
